21. August 20242 J. Hallo Wie baut man die obere Verkleidung der B-Säule beschädigungsfrei ab? Muss mich um den Bezug kümmern.... Man grüsst
22. August 20242 J. Ersteller ...schon mal ein Anfang. Der obere Teil ist unter anderem geschraubt. Aber wo liegen die Clips? Zuerst muss mindestens mal die untere Abdeckung oben gelöst werden....
22. August 20242 J. Ersteller ....und so sieht die untere Kunststoffabdeckung gelöst aus: Sind insgesamt 4 "Nasen": zwei seitlich und zwei vorne. zuerst die seitlichen rausziehen und dann das Ganze richtung Innenraum ziehen. Oben sind es 3 Torx Schrauben (eine unter der Airbag-Abdeckung). Ein Bild kann ich erst machen, wenn ich di9eses Problem gelöst habe: Die Sicherheitsgurte geht natürlich voll durch die obere Abdeckung und muss somit am Sitz gelöst werden. Aber wie?!
22. August 20242 J. Da hats irgendwo ein kleines Loch, da kannst du mit einem geeigneten Durchschlag reindrücken. Gleichzeitig den Gurt leicht ins Schloss drücken, dann sollte es entriegeln.
23. August 20242 J. Ersteller Auf der verdeckten Sitzseite hat es getarnt mittig ein längliches Loch...meinst Du dieses? Und die oberen zwei Einbuchtungen tun nix zur Sache?
23. August 20242 J. Ja in diesem Loch müsste die Entriegelung sein, ist schon etwas länger her dass ich das mal gemacht habe, ist auch ne recht fummelige Angelegenheit.
24. August 20242 J. Ersteller In der Tat... Ging sogar ganz einfach, ohne grossen Druck und Gewalt. Schraubendreher rein, Gurtsicherung einmal hin und her bewegt und fertig! Auf der Fahrerseite dagegen (wieso auch immer?!) wieder herkömmliches Patent: Unter einer Abdeckung verborgen liegt die Sechskantschraube, welche den Gurt mit dem Sitz verbindet. Um diese zu lösen, muss der Fahrersitz ganz heruntergefahren werden. Viel Platz bleibt nicht (wegen Schweller und Verkleidung), aber es geht. Die obere Abdeckung der B-Säule sieht von hinten so aus: 5 Befestigungspunkte. Die roten Pfeile sind die Stellen, wo die Abdeckung mit Torxschrauben befestigt wird. Bei den Unteren werden durch die Schrauben zwei Klammern in der B-Säule gespreizt, wobei sich eine Klammer bei mir beim herausziehen der Abdeckung abgebrochen ist. Nicht gerade eine haltbare Lösung. Die obere Schraube wird wenigstens in einen Clip geschraubt...sollte ewig halten. Die gelben Pfeile zeigen auf Laschen, welche von unten in die B-Säule geschoben werden. Also schrauben, nach innen und danach nach unten ziehen...möglichst vorsichtig. Aus dem Nachbar Thread geklaut: Kommt hin, ausser dass die obere Schraube nicht erwähnt wird.
19. September 20242 J. Ersteller ...und wenn man schon dabei ist: wie lässt sich die C-Säulen Verkleidung unbeschädigt demontieren?
23. September 20242 J. Ersteller Die Frage ist ernst gemeint...möchte nur ungern daran rum reissen und was beschädigen...
