Trotz neuer Lima leuchtet die Ladekontrolle, wenn ich eine Ladeleitung direkt lege hab ich brav 14 V. Zudem knattert links unterm Lenkrad ein Relais und das Display des Klima-lüftungspaneel zickt rum.
Nützt ja nix die Ladeleitung zu umgehen ,dann hab ich keine Ansteuerung mehr fürs Gebläse-  hat jemand Ideen ?
Das Problem mit der Lima hatte ich auch...... Ich hatte vergessen das zweite Kabel mit anzuschließen.....
gesendet von meinem elephone
Ich mach keine Anfängerfehler  -behaupte ich mal. Es sind 2 dicke und das dünne, sie hat ja auch 2 Tage geladen.. also Vorschläge bitte....
Sorry, ich bin raus.....
im Sicherungskasten im Motorraum sitzt ein Relais, neben den Kabeln die oben reinlaufen. Das ist ein D+ Relais und schaltet F6 zu. Ausserdem alle! Sicherungen prüfen!
Jochen
Wie immer, wenn man hinlangt geht's wieder. Nun aber was mach ich wenn der Wackelkontakt wiederkommt ?
Ich hatte ja die Brücke von Zündungsstrom - Zusatzladekontrollleuchte - Lima gelegt.
Macht es Sinn die Brücke parallel einfach zu lassen, damit wenigstens sichergestellt ist das die Lima arbeitet ?
Bei dem Auto macht es wenig Sinn viel zu investieren 383.000 km Mäusetransporter
Wenn die Zusatzladekontrollleuchte bei Zündung aus = aus ist, ist das egal:confused:. Die Lima lädt geregelt, wenn sie von einem entsprechendem Widerstand erregt wird, das Relais schaltet nur noch bei laufendem Motor /ladender Lima Lüftung, Klima und ... zu. Funktioniert das nicht, hat das D+ Relais bzw. das Kabel dahin ein Problem. Bei einer OBD Normdiagnosedose sollte im Notfall :rolleyes: auch eine 2-5 Watt Lampe zwischen Pin1 (15) und Pin9 (D+), das ist links oben und unten, als Ladekontrolle und Erregung für die Lima gehen :P.
Testen bitte auf eigene Verantwortung :rolleyes:!
Grüße ans andere Ende der Republik.
Ich hab Sicherungen, Relais die im Eingriff sind getauscht, mit einer 5 A Sicherung und 3 W Birne eine Ladebrücke - Lima- Zündung zusätzlich gelegt und jetzt ist Testphase. danke Dir für die Unterstützung. werde berichten.....
  • 4 Wochen später...
Hat wie immer 3 Tage funktioniert,  letztendlich war es ein durchgescheuertes Kabel der Ladekontrolleuchte im Kabelbaum das auf Masse gekommen ist, so hatte meine Brücke auch keine Wirkung... Jetzt läuft er schon länger als 3 Tage und gilt als gerettet
