Xantia X 2 HDI Hupe geht nicht
Hupe Sicherung in Ordnung
Habe gelesen das sie über Masse geschaltet sind und Dauerplus anliegen soll.
Bei mir liegt Dauermasse an und mit einem seperaten Plusimpuls hupts es - wo suche ich zuerst ?
Kontakt im Lenkrad OK? Wickelspule OK?
vor 21 Minuten schrieb Kroack:
Unsinn 🙂
Der Lenkradkontakt schaltet ein Relais...
Ist ja gut ... habs falsch gelesen weil damals im Text stand Hupe liegt auf Dauerplus ... das Relais sitzt sicher im Fußraum neben dem Sicherungskasten ??
die Relais-Spule wird mit Masse geschaltet (andere Seite Dauerplus).
die Hupe wird mit Plus geschaltet (andere Seite Dauermasse).
Hier für Orga 8211-8434:
Ich glaube, beim X2 ist die Darstellung der Relais-Platte spiegelverkehrt, also von der Spritzwand aus gesehen. Bin aber nicht sicher.
Bearbeitet von AndreasRS
Danke Andreas sobald ich Zeit habe schau ich wieder zum Xantia ( Kunde is eh im Urlaub )
So sieht die Realität aus
Wickelspule ists nicht, der Hupenkopf am Airbag gibt Kontakt
Also doch weiter unten das Problem - welches Relais könnte es sein ??large.IMG_2509.JPG.0ee8f796cc2f81874d690a6ca4a41055.JPG
Die beiden mittleren hab ich schonmal untereinander getauscht
Im Lenkrad wird der Kontakt ja nochmal über die Platine geführt die auch die Radiosteuerung verteilt, hier hab ich nur 1 x Durchgang ,wenn ich Durchmesse, brauch ja aber 2 x ... Mal suchen ob ich noch so ne Platine finde...
Dieses müsste es sein. Sockelfarbe auf jeden Fall grün.
     87
86|     |85
    30
Wenn Du 87 und 30 brückst, muss es hupen.
Wenn Du den Knopf im Lenkrad drückst, musst Du zwischen 86+85 12 Volt messen können. Diese natürlich nicht brücken.
Die beiden hab ich mal gegengetauscht und es hat sich nix geändert, denke aber es liegt an der Platine im Lenkrad, morgen mal Ersatz suchen...danke für die Bemühungen...
Danke an alle fürs Mitdenken... Hupe geht wieder und auch das Radio vom Lenkrad aus !!
vor 17 Minuten schrieb Kroack:
Die Platine wars also?
