Ein BX16 TZI bleibt dem Ruhrgebiet erhalten (Neuerwerb)
IMG-20241208-WA0027.jpeg.e2532c5623e39e2c3533550dda91fef6.jpegIMG-20241208-WA0033.jpeg.9c755506803e5a195f85d81b36af5f78.jpegIMG-20241208-WA0031.jpeg.dbd2e4d397a9c1fe212370f552b1487c.jpegIMG-20241208-WA0023.jpeg.360d1aa65ee23f84654f68ee77a540f7.jpegIMG-20241208-WA0021.jpeg.2dcd8c96fa41fbbde557a6b75b608a8c.jpegIMG-20241208-WA0029.jpeg.42b7520cc5fc5fafbeee8780330fb74c.jpegIMG-20241208-WA0019.jpeg.e97ca6541943033e4b240294689cea6a.jpegVielleicht hatte ihn jemand auf seiner Beobachtungsliste:
1991er bx16tzi aus 1991 (orga 5322) mit 108tkm. Makelloser Innenraum, aussen siehe Fotos.
Ärgerlich, aber augenscheinlich dicht: das Glasdach.
Beim Kauf festgestellter Handlungsbedarf: gruselige Reifen, alter zahnriemen (2009), Auspuff bläst, schwingarmlager noch die ersten lt. Vorbesitzer (hatte ihn die letzten 10 jahre), x-Beine halten sich in Höchststellung allerdings in Grenzen.
Fährt sich sauber und wirkt technisch unverbraucht. Rostfreie Türen und rostfreier Windschutzscheibenrahmen.
Ging heute für 2400€ mit einem Jahr Resttüv über den Tresen.
Ist und wird kein Museumsstück , wird aber in Zukunft einer streusalzfreien Alltagsnutzung zugeführt und wird im Essener Raum zu sehen sein (kommt aus Schwerte).
Bearbeitet von essi
  • Like 12
Schick. Mit den richtigen Kugeln fährt er sich bestimmt noch besser 😉
Der stand viele Jahre in Ergste. Hab mich jedesmal gefreut beim vorbeifahren. Hoffe die haben für adäquaten Ersatz gesorgt. In den Moloch Essen komme ich nur wenn der Landy in die Werft muss.
ACCM Andreas Schmidt
Sehr schön - man sollte mehr BXe erhalten... die TZ-Optik gefällt mir immer am besten :)
vor 37 Minuten schrieb essi:
Auf dem Bild von innen - sind das Wasser-Spuren hinter dem Glasdach am Himmel, oder eher Knicke/Risse im Material?
Ach so, das Kennzeichen müsste eigentlich UNE BX heißen ;)
Bearbeitet von ACCM Andreas Schmidt
vor 4 Minuten schrieb ACCM Andreas Schmidt:
Zum Glück nur gestauchter Himmelstoff.
Die Serie mit den 2-farbigen Stoßfängern ist sehr schön anzusehen.
Immer wieder eine Freude: diese Radzierblenden!
  • Like 3
vor 10 Stunden schrieb essi:
Kann nur dringend empfehlen die umgehend zu ersetzen. Nach über 30 Jahren ist da vom wenigen Fett was ab Werk drin war nichts mehr übrig, die Lager sind sehr wahrscheinlich schon defekt. Wenn man X-Beine sieht braucht man meist neue Schwingarme.
irgendwas_mit_bx
vor 14 Stunden schrieb bx-basis:
Wie diagnostiziert man denn dieses Syndrom im Anfangsstadium, wenn noch keine X-Beine sichtbar sind? Bzw, wie weiß man denn das man sicher ist?
Bearbeitet von irgendwas_mit_bx
Man kann einfach (Erfahrungswerte) sicher davon ausgehen, dass sie nach spätestens 100.000km derart durch sind, dass die Schwinge selbst schon Gefahr läuft, "zu fressen".
Das würde ich so nicht unterschreiben, die halten schon deutlich länger wenn regelmäßig genutzt. Aber das Fett da drin altert und reduziert entsprechend die Lebensdauer bei Stehzeugen. Ist also kein Fehler die alle 10 Jahre mal rauszuholen und ggf. zu ersetzen.
Am 8.12.2024 um 21:55 schrieb essi:
gruselige Reifen
Trayal! Die hatte ich auch mal auf einem BX 😆
Die waren wirklich gruselig und ich leider noch jung und unwissend. Dann bin ich damit mal mit max. 30km/h im Winter vorsichtig über eine Brücke geschlichen, hab ganz leicht gebremst - zack! war das Auto unkontrollierbar und ist in die Leitplanke gerutscht..
