Frage zur Innenlüftersteuerung bei Xantia X1
habe ein kleines Problem mit der Lüftersteuerung des Heiszungslüfters.
Ist ein X1 2.0 Liter Limosine.
Die Sicherung (Nr 20 - 30A) ist ok.
Schalter im Heizungsregler ist geprüft und OK.
Mein Problem ist nun, das an der Sicherug bereits keine Spannung anliegt, auch wenn der Motor läuft.
Laut Schaltplan soll es ausser der Sicherung Nr 20 keine Weitere Sicherung geben.
Der Strom geht von der Batterie über das Zündschloss zur Sicherung.
Hatte gestern leider keine Zeit das Zündschloss auszubauen.
Gib es aus euren Erfahrungen her noch eine weitere Sicherung oder ein Relais, was die Leistung schaltet ? Im Plan scheint nichts eingezeichnet zu sein.
Ist übrigens ohne Klimaanlage.
Mfg aus HH
Olaf S.
das Zündschloss ist Hauptverdächtiger Nr.1. Dann geht die Heckscheibenheizung aber auch nicht.
Arne
Es gibt unten im Beifahrerfußraum, also dort, wo auch der Lüftermotor sitzt, noch ein elektronisches Bauteil mit drei Widerständen drauf. Evtl. 'mal ausbauen und durchmessen.
@ ACCM idefix werde dann mal das Schloss ausbauen und durchmessen.
@ACCM Freddy , da bereits an der Sicherung A20 keine Spannung anliegt, und die liegt laut Schaltplan ja noch vor dem Schalter der Lüftung, sollte das Bauteil ok sein. Das wäre dann der nächste Schritt.
Vielen Dank für die Infos.
Mfg
Olaf
es gibt Beschreibungen (hier suchen), wie man den Elektrikteil des Zündschlosses auf Relais umbaut, um diese Probleme zu umgehen.
Arne
