Verständnisfrage Funk ZV Xantia X2
Guten Morgen!
Die Funk ZV schloß immer sporadischer den X2 auf und zu. Nun ist gänzlich Feierabend, neue Batterie hat auch keinen Erfolg gebracht.
- Wie ist das System aufgebaut? Gibt es irgendwo ein Steuergerät? Wenn ja, wo bei einer 99er Limou?
- Wo ist der Chip für die Wegfahrsperre im Funkschlüssel verbaut? Auf der Platine oder im Gehäuse?
- Hat jemand eine Idee zur Reparatur oder kann man nur den Plip tauschen?
- Würde aus einem Xsara der Schlüssel passen, sich anlernen lassen?
Danke und Grüße
xsarafahrer
Gast DerDodel
bei meinem Schlüssel war eine (oder mehrere) Lötstellen der Taster auf der Platine abgerissen.
Mit ruhiger Hand und gutem Auge lässt sich das aber wieder anlöten.
DerDodel
(Wir kriegen das Forum schon wieder voll.. ;-)
der Empfänger sizt unterm Armaturenbrett. Es ist das schwarze Kästchen oben mittig im Bild, in das von der rechten Seite ein gelber Stecker und von links ein schwarzer mit einer roten Sicherung reinkommt.
In der Regel lösen sich die Taster von der Platine des Senders. Man kann sie wieder nachlöten und es geht weiter. Da aber bei Dir sowie das Auf- als auch Abschliessen immer sporadischer ging, liegt der Fehler wahrscheinlich woanders.
Beim Freundlichen kann man den Sender sehr einfach überprüfen lassen. Es gibt angeblich dafür ein kleines Testgerät.
Karel
