Frage zu Klartextanzeigen XM Y4
berndjetztmitxm
Hallo Allerseits,
ich wüßte gerne, ob die Klartextanzeigen bei den XM V6 Y4 alle gleich sind oder unterscheiden sie sich zwischen 167 und 190 PS?
Gruß, Bernd...auch ACCM und aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :-)
Eher zwischen Y3 und Y4, wobei Y4 mit beiden Motorisierungen gebaut wurden.
hab ich vor einiger Zeit mal nachgesehen.
Beim Y4 hab ich auch nur eine Anzeige gefunden.
Gruß Herbert
berndjetztmitxm
Hi Lile221 und Herbert,
ich habe mich scheinbar missverständlich ausgedrückt. Bei meinem XM hat diese Klartextanzeige die hier schon öfter benannten Pixelfehler. Ich kann also nichts lesen und das ist doof. Nun gibt es einige Beiträge mit Reparaturvorschlägen, allerdings habe ich die Möglichkeit an Gebrauchtteile zu kommen. Dafür müsste ich aber wissen, ob ich aus einem 96er, Y4 V6 mit 167 PS besagtes Teil in einen 98er Y4 V6 24 V einbauen kann und ob das dann auch funktioniert. Sind die Anschlüsse bzw. Kabelbelegungen gleich?
Gruß, Bernd...auch ACCM und aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :)
Hlalo Bnred,
ich mcih asinnehcd acuh.
Soll heißen, es gibt nur eine Ausführung.
Gruß Herbert
berndjetztmitxm
OK, danke...Dann werd ich die mal kaufen.
bis dann
Bernd
ACCM Bock auf XM
Es gibt definitiv 2 Ausführungen. Ich kann morgen Fotos machen. V6 mit 167 PS und TCT mit 147PS. Ein mal früher 95er (V6) und ein mal später 97er!
Aber es tun trotzdem beide an beiden Kabeln dran. Insofern dürfte das egal sein.
MfG aus Stuttgart
Laut Cit gibt es nur eine. Was aber nicht heißt, die wurde noch nie geändert oder von einem anderen Lieferanten mundgeklöppelt.
Die müßen dann aber untereinander austauschbar sein.
Gruß Herbert
ACCM Bock auf XM
Jeep sind sie Herbert, aufsteh und zum Auto latsch :)
Gast Michael_Werth
lt. service.citroen.com sind die Klartextanzeigen vom Y3 und Y4 unterschiedlich.
Y3 hat die E-Teile-Nr. 6155E6 und der Y4 die Nr. 6155L8
berndjetztmitxm
dann kann ich ja davon ausgehen, dass vom Y4 auf nen Y4 geht...fein, fein
Hab eben für 43 € sowas erworben und freu mich auf neue Funkionalität.
Hallo Bernd,
ist die fehlerhafte Anzeige noch jungfräulich ?
Gruß Herbert
ACCM Bock auf XM
Links die TCT. Da fehlt zwar das Display, aber man sieht dass es nur noch 2 Platinen sind, während bei der Reechten es noch 3 Stück sind.
Aber wie gesagt Unterscheid macht es keinen. Funktionalität bleibt die gleiche.
MfG aus Stuttgart
Bearbeitet von ACCM Bock auf XM
Gast Michael_Werth
MfG aus Stuttgart
Sehr interessant und mal wieder typisch Citroën: Einfach verwirrend ;)
Warum hat Cit die Weiterentwicklung der Klartextanzeige nicht als Ersatz eingeführt? Beim Außentemperatursensor des C5 haben sie das doch auch gemacht. Diese Weitereintwicklung am C5 (I) ging dauernd kaputt. Was macht man? Dieses Teil wurde in den Werkstätten gegen das aus dem XM ersetzt und im Werk das vom XM gleich eingebaut ;)
berndjetztmitxm
Hi Herbert,
ja, ich denke, dass die Anzeige noch nicht ausgebaut wurde. Beschwören kann ich das natürlich nicht. Ich hab die XM gestern erst gekauft und hole sie gleich ab. Da ich die komplette Historie, also die Werkstattunterlagen als Kopie mitbekomme, werde ich dann wohl Genaueres wissen.
Ich glaube, dass das ein Schnäppchen war. 1. Hand, Scheckheft gepflegt bei Cit in Oldenburg. Kurz vor Stilllegung hat der Vorbesitzer noch schnell ne komplette, neue Auspuffanlage einbauen lassen *froiwiedoof).
Es handelt sich um eine XM V6 24V Pallas mit EZ 11.1998 und ner Laufleistung von 160.000 Km.
