ABS Steuergerät Xantia HDI Bremsversagen
ACCM Ludger Wilhelm
schon länger leuchtet bei meinem Xantia HDI von 2000 die gelbe Kontrollleuchte für die ABS-Anlage, Diagnose Steuergerät defekt.
Jetzt suche ich ein gebrauchtes und habe zusätzlich eine FRage: ich habe 2 Mal in´s Leere getreten! und lasse den Wagen jetzt stehen, bis ich das Steuergerät ausgetauscht habe, aber kann das überhaupt daran liegen?
Und wer hat so ein Gerät? Bei Citroen kostet es bestimmt einige hundert Euro.
Die Teielnummer reiche ich noch nach.
Vielen Dank!
Ludger
Tel.: 0251/35300
wenn´es hin ist und solche sachen macht, dann lieber bis zum tausch den stecker vom abs abziehen und ganz ohne den fehlerkern fahren. wenn das fahrzeug nur von dir und deiner frau bewegt wird weiß ja jeder bescheid darüber.
bei solchen sachen echt den stecker ziehen und es komplett tod legen.
ist zwar nicht die feine art, aber bevor es solche fehler in echt schlimmen aktionen macht, dann lieber ganz ohne abs und mit normaler bremse. denn bremsen tut er auch ohne den abs block normal weiter.
wenns weiter so ist, bitte dringend die bremsen entlüften/lassen.
ne frage zum steuergerät, diagnose vom freundlichen?
was sagt er genau zu dem fehler?
läßt sich nicht auslesen oder warum steuergerät defekt?
eventuell nur die sensoren hinüber, stecker innen grün vor schmotter oder sowas, dass das abs defekt ist, ist echt selten bei den xantias.
Bearbeitet von hoschi1
1.) Wenn ABS Lampe kurz flackert nach Zündung an: Selbsttest Sensor nicht erkannt.
2.) Wenn ABS Lampe konstant leuchtet : Steuergerät defekt.
Hier im Forum gibts "Schlachter", die Dir gerne, schnell und günstig mit Gebrauchtteilen helfen!
Christoph
Christoph
Das Flackern der Kontrollleuchte ist der Selbsttest,wenn alles okay ist geht die gelbe Lampe aus.Wenn das Steuergerät einen Fehler erkennt,geht die Lampe an.
Sorry,das oben geschriebene is Quatsch.
und mit dem Auslesegerät lässt sich eigentlich der Fehler sehr gut eingrenzen, da man ja sogar gewisse Sequenzen simulieren kann. Ich würde zur Sicherheit die Sicherung vom ABS ziehen, bis das abgeklärt ist.
Arne
wir müssen leider warten bis der ersteller uns sagt warum es defekt sein soll, nur weil die lampe leuchtet ist das abs nicht hin, eher ein schwerer fehler der abs sensoren oder sonnst was.
kurz flackern= selbsttest
leuchten= fehler im abs, nix mit abs-steuergerät defekt, dann wären ja ständig alle steuergeräte hin nur weil ein stecker blöde macht und die lampe an bleibt.
Hallo, bei mir blinkte die Lampe dauerhaft, beim Durchmessen des Steckers ABS Steuergerät fand ich heraus das Einer der 4 Sensoren (an den Rädern) keinen Wert bringt, also dort der Fehler liegt. Ein gebrauchtes X2 Abs Steuergerät kann ich dir anbieten. Gruß Matthias
Hallo Thomas,
ich meinte genau das Gleiche, vielleicht habe ich mich etwas blöde ausgedrückt.
Gruß, Christoph
Nicht zu vergessen, das ABS-Sicherheitsrelais...
Einem Bekannten hatte eine der freundlichen Doppelwinkel-Werkstätten ein defektes Steuergerät diagnostiziert. Übeltäter war letztlich nur das Sicherheitsrelais.
Ich wünsche Dir jedenfalls, dass es nicht das ABS-Steuergerät ist. Als Neuteil sind die Dinger kaum zu bezahlen :-(
ich hoffe mit dem Einverständnis des Posters etwas erhellen zu dürfen. Die Sensoren wurden soweit professionell durchgemessen, daß klar ist, daß die richtigen Signale am Steuergerät ankommen. Ob es eine Fehlfunktion des Relais oder doch des Steuergerätes ist, wird sich zeigen. Jedenfalls hab ich schon öfters von defekten X2-Steuergeräten gehört, ungewöhnlich wär das demnach nicht.
Torsten
