herrmanndrucker
Hallo
Eine Frage an die Elektriker hier: Kann ich die komplette IR-Fernbedienung (Xantia), also ohne Gehäuse, in ein Ultraschallbad geben ohne das sie Schaden nimmt? nehme an das die Mikroschalter innen versifft sind und mit Kontaktspray kommt man bei den gelben Druckknöpfen irgendwie nicht so recht bei, so wie das ausschaut.
Marcel
Moin!
Niemalsnicht in ein Handelsübliches Ultraschallbad legen!!! Wasser ist für jede Elektrik SCHÄDLICH!
Du kannst.. deinen Ultraschallreiniger mit Isopropanol befüllen, und die Fernbedienungsplatine (OHNE Batterien) dadrin reinigen.
anfichtn
PS: Isopropanol.. ist BRENNBAR!
herrmanndrucker
Gut, in Wasser nicht ist klar. Isopropanol ist ein guter Tipp. Hätte jetzt evtl. eine Lösung zum anrühren genommen.
Marcel
Ich würd nicht empfehlen, es ins Wasser zu tun.
Wette aber, daß nichts passiert, wenn man es doch tut und das Ding hinterher (WICHTIG) gut trocknet.
Achso, und bitte nicht mit Batterie!
Es ist nicht das Wasser, was die Elektronik zerstört, sondern die Korrosion oder (wenn man die Batterie dran läßt) irgendwelche irgendwo herumfließende Ströme, die eventuell auch noch Ionen auslösen, welche sich dann ins Wasser verlieren...
es ist verboten brennbar Flüssigkeiten ins Ultraschallbad zu geben! es besteht dabei Explosionsgefahr a durch die Mikroexplosionen im Bad selber und durch die ansteigende Temperatur selbst wenn keine Heizung angeschaltet ist!
Am besten speziellen Reiniger dazu verwenden, der ist oft auf Basis von Neutralreinigern.
Wasser ist kein Problem!
Danach zum trocknen mit Ethanol/ Isopropanol absprühen...dann sind die Teile sofort trocken.
Gruß Edgar
