C5 Tourer 2014: Isofix Halter zu hoch - wie habt Ihr das gelöst?
Hallo C5 Experten, noch mal eine Frage: die Isofix-Halterungen auf der Rückbank und leider deutlich zu hoch. Damit wird jeder Kindersitz automatisch schwebend in der Luft befestigt, bzw. hängt nur an den Isofix Befestigungen... wie habt ihr das gelöst? danke vorab.
ich sehe 2 Möglichkeiten.
-der Kindersitz hat die Aufnahmen an der falschen Stelle oder braucht noch was drunter ?
-Cit hat da eventuell was falsch montiert ? Da es ja ein Neuwagen ist, würde ich meinen Händler damit ein bißchen nerven. ;)
Die Geschichte hat doch eine Iso-Norm.
Von daher verstehe ich es nicht, das es überhaupt Probleme gibt.
Gruß Herbert
Die Isofix Halterung sitzt 5cm höher als bei anderen Fahrzeugen (dort im "Knick", im C5 jedoch höher)
nach dem Foto ist mir alles klar.
Bei Cit hat sich keiner Gedanken gemacht, die Befestigungspunkte der Isogeschichte an diese "Sitzwannen" anzupassen.
Die können ja gar nicht anders, als zu hoch sein.
Also reklamieren. Bin mal gespannt, auf die Antwort/Begründung.
Gruß Herbert
PS:
Ich weiß die Antwort schon. :)
Diese Sitze sind leider nicht für den Einsatz eines Isofix-Kindersitzes geeignet.
Gruß Herbert
Ist mit meinen beiden Römer Kidfix-Sitzen kein Problem?!
Oder die Antwort lautet: Sie haben den falschen Kindersitz...
Wir haben einen Cybex x-fix. Dessen Befestigung lenkt nach oben aus und lässt sich ohne Probleme einklicken (wenn man es raus hat), aber zerknautscht dann tierisch diese "Polsterstufe". Ausserdem ist das Anschnallen dann jedesmal...wie soll ich sagen "A pain in the a**!", weil der eingerastete Sitz dann zu nah am Gurtschloss ist und man sich Einen abbricht bis das Kind angeschnallt ist. Unsere erste Tochter könnte sich auch leicht selbst anschnallen - sie kommt aber nicht dran. Nur noch 7-9 Jahre...dann wäre das auch durchgestanden!
Gruß Higgins
Edit: Ich werde mir glaube ich mal zwei passende Gurtschlossverlängerungen zulegen, dass die Kinder sich demnächst selbst anschnallen können. Vielleicht kriegen wir dann auch drei Sitze hinten rein. Danke für's Ansprechen der Thematik!
Bearbeitet von Higgins*
Und damit schwebt die quasi in der Luft. Wenn sie befestigt ist. Maxi Cosi ist nun nicht gerade ein weltfremdes Produkt...
Bearbeitet von acc
Wo ist das Problem? Die Isofix-Halter sind dafür ausgelegt den Sitz samt Kind während eines Unfalls zuhalten, da sollte der "hängende" Sitz unkritisch sein.
Citroen nennt in der BDA nur 2 Isofix- Römer als zugelassen, sind andere dann nicht erlaubt?
Ronald
Gruß Higgins
Muss Higgins in allen Punkten zustimmen. ;) Haben einen Cybex Pallas-Fix, dessen Befestigung sich genauso verhält. Bei den Gurtschlossverlängerungen habe ich irgendwie (unberechtigt?) Zweifel bzgl. der Stabilität im Falle eines Unfalls...
Genau wie acc jetzt, hatten wir aber vorher auch nen Maxi-Cosi Pearl auf der Family-Fix Basis. Der ist in der Tat dann "frei schwebend". Gab aber nie Stabilitätsprobleme, nur Unmengen Dreck/Krümel unterm Sitz, weil alles reinrutscht. *g*.
Das mit dem frei schwebend bedeutet in der Praxis für uns, dass der Sitz dann bei jeder Bewegung des Fahrzeugs leicht hin und her schwingt und natürlich quietscht .. gegen Quietschen hilft bekanntermaßen WD 40, aber das relativ freie hin und her Schwingen des Sitzes, plusminus 15 Grad, verunsichert.
Mal schauen ... wir werden es mit einem Keilkissen unter dem Sitz versuchen...
Hat sich erledigt mit der Gurtschlossverlängerung...es gibt keine mit ABE. Alle bei Amazon angebotenen haben nur eine E4 Nummer. Es gibt nur eine Verlängerung für den Gurt (nicht für das Schloss) mit Gutachten für 129,-. Das muss man dann noch eintragen lassen.
Also heisst es weiterhin: Rücken krumm machen und (innerlich) fluchen.
Gruß Higgins
Dann hast du aber die Family-Fix Basis nicht weit genug eingerastet hinten (die gelben Schienen mit den Rasten innen). Geht normalerweise ganz gut mit rechts/links drücken abwechselnd. Bis sie wirklich fest sitzt. Sollte sich keinen cm mehr bewegen, wenn sie richtig fest ist...
Was habt ihr denn für einen Sitz, bzw. Isofix Basis? Wir haben zwei Babyschalen/Sitze von Maxi Cosi mit Isofix-Basis im 407SW, und die schweben auch in der Luft. Müssen sie auch, denn der Standfuss der Basis muss fest auf dem Fahrzeugboden stehen. Und da wackelt und schwingt gar nichts.
Ein Kissen unterlegen halte ich nicht für sinnvoll, denn dann fehlt der Druck auf den Standfuss; unsere neue Isofix Basis mit elektronischer Überwachung meckert wenn der Fuss nicht ausreichend belastet ist.
Ciao, Daniel
Das war einer der Gründe warum ich doch keinen Tourer gekauft habe. Wenn die Zeit gekommen war meinen C5 break 2.0hdi 100kw zu ersetzen, entschied ich mich doch für einen jüngeren C5 break aber 125kw. Der Break hat einfach mehr platz überall, obwohl es die ältere platform ist.
Hier ein par par photos von damaligen vergleichen Break vs Tourer vs C4 picasso. Der kindersitz ist auch Cybex Solution x fix.
Ok, der scheint auch schwenkbare Enden der Isofix Halterung zu haben - die scheinen ja 30 Grad aufwärts zu zeigen...
Das hat unserer nicht. Ist das beim Sitz mit dabei gewesen, oder Zubehör?
Bearbeitet von acc
Die Halterung soll Serie sein. Ist auch 360 Grad in der horizontalaxis schwenkbar und an zwei Plastik schienen gekoppelt. Unten den Sitz gibt's einen Orangen Hebel der die lehne Neigung justiert indem mann den Sitzkissen vor oder rückwärts schiebt. Laut Anleitung soll die Kindersitz lehne parallel zum Hinterbank lehne verlaufen, aber daß ist mit Cybex x Solution im Tourer nicht der Fall. Weil die isofix Punkte ein par Zentimeter höher sind als die Hinterbank Sitzfläche, und wenn man die parallel justiert, bleibt die Kindersitz Fläche in Luft so zu sagen. Das tut diesen Plastikschienen nicht gutes und der Sitz wackelt.
Ich würde eine Styrodur platte so formieren um die Hinterbank Wanne auszufüllen und isofix punkte auf Niveau bringen. So bekommt der Kindersitz sitz eine stabile flache Fläche und mann kann die Lehne Neigung gut hinbekommen.
Auch die Kopfstütze ausbauen weil die Solution x fix sehr hoch baut.
Das mit dem Styrodur haben wir so ähnlich auch gelöst - zufällig passte ein alter Sitzkeil - so eine für aufrechtes Sitzen auf einem Bürostuhl...- mal schauen, wie lange das Provisorium hält!
Unter dem meist benutzten Kindersitz haben wir eine einfache Stoffunterlage. Wenn die Kleinen selbst einsteigen treten sie bei Wind und Wetter auch auf's Polster und eventuelle Krümmel und Gummibärchen werden aufgefangen.
Ronald
