Klimasteuerung in Zeitlupe?? C5 I
dass es Probleme mit Stellklappen gibt weiß ich ja schon, aber das Verhalten meiner Klimaanlage verstehe ich nicht.
Es sind die gleichen Verhaltensmuster wie bei der defekten Klappe oder Ansteuerung.
Trotzdem regelt sie noch, aber extrem langsam.
Es betrifft auch nur die Fahrerseite. Beifahrerseite alles OK, ach die Geschwindigkeit beim einstellen.
Auf der Fahrerseite kann es bis zu 5 min. dauern bis sich was regt. Dann passt auch die Temperatur wieder.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Greetz, Arne
Hallo Arne,
wurde da mal ein Verstellmotor mit der langen Achse (die zu lang ist) eingebaut ?
Dann klemmt ganz einfach die Klappe. Mit Fett haben sie ja auch sehr gespart.
Oder es klemmt einfach so ?
Ob es Motoren gibt, die klemmen oder langsamer laufen ?
Gruß Herbert
Hallo Herbert,
Danke dir.
Also werde ich wohl doch mal Schlange spielen, und da rein kriechen und rein schauen.
Grenzt, Arne
ACCM Arnekurt gesendet von irgendwo vom Eiertopf.
