CX Klimaanlage
skyscrapers
Hallo, ich nochmal:
ist das normal, dass die Luftmenge beim Beheizen des Innenraum deutlich abnimmt, oder sind da vielleicht irgendwelche Schläuche oder Kanäle oder sonstwas zugesetzt? Ich habe eine KA ab Werk und bei Kühlung schmeißt die Luft raus ohne Ende, aber Erwärmen fällt mickrig aus.
Danke und Gruß,
Jan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wie würde man da rankommen? Der Heizungskühler sitzt ja Beifahrerseite unter der Verkleidung und man muss ja entweder das Armaturenbrett ausbauen oder das Plastik über dem Heizungskühler aufschneiden um den zu tauschen.
Also gängige Reparaturmethode wenn der Heizungskühler leckt, aufschneiden ! und danach lockt der Heißkleber !!
Gruß Nikolaus
P.S. wurde auch immer so bei Citroen Werkstätten gemacht.
Gruß Nikolaus
Ich hab das immer mit nem Lötkolben wieder zugeschmolzen. Stinkt bischen geht aber... :D
Nur hier war ja die Reinigung des Schachts gemeint. Kommt man da von oben dran? Vielleicht mit nem Staubsauger oder so?
Bearbeitet von Ralph
Heizungskkühlerschacht verschmutzt?
dann Kühlerspülung durchführen, ist ratsam, da sich so viel Dreck bildet und so verstopft, kühlt auch anschl. besser, wohl auch besser heizen.
Habe ich beim ersten mal ca. 10 Min. gespült, bis beide Kreise klar aus den Stutzen rauslief.
Kühlanlage gespült: mit Wasserschlauch in Ausgleichbehälter rein, , usw,und snachl. Frostschutz drauf !
Serie I oder II gruß der bachmayer
das System ist doch so gut wie gleich, der HZ Kühler ist im Mitteltunnel rechts im Beifahrerraum, Den Teppich - Verkleidung aufschneiden und wegklappen, dahinter sitzt er. Habe ich hier schon öfter gelesen.
Den HK von innen zu spülen hilft bei diesem Problem überhaupt nicht weiter, es geht um den fehlenden Luftdurchsatz...
