Ausfall Retourfahrscheinwerfer XM
Ärgerlich, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit sind an meinem XM Y4 2.1 TD mit manuellem Getriebe die beiden Retourfahrscheinwerfer in der Heckklappe ausgefallen. Beide Glühbirnen sind OK, ich habe sie vorsichtshalber dennoch ersetzt.
Ich mutmaße, dass der Fehler im Schalter des Retourfahrscheinwerfers liegen könnte, von dort ausgehend nach rückwärts möchte ich den Kabelstrang durchzumessen beginnen. Und auf den Schalter bezieht sich meine Frage: Wo etwa ist dieser zu finden? Kommt man von oben dazu oder ist die Radhausverkleidung abzubauen oder ist er nur von unten erreichbar?
Ich bedanke mich für zweckdienliche Hinweise, die mir lästige Sucherei erspart.
lg ...hannes
Beim Diesel sitzt der Schalter oben im Getriebe zwischen Batterie und LHM Fass.
Bekannt sind Kabelbrüche am Übergang zur Heckklappe.
Bonne chance!
Wackel mal am Kabelstrang bei eingelegtem Rückwärtsgang.
Ein kurzes aufflackern der Lichter und du weißt, daß du alle Kabel flicken kannst.
Ich war erstaunt wie hart und brüchig die Kabel beim Xantia (gleiche Problemstelle) sind!
Volker
Zum Prüfen des Schalters (auch der stirbt irgendwann) einfach bei eingeschalteter Zündung die beiden Kontakte im Stecker überbrücken. Wenn es dann hinten leuchtet ist ein neuer Schalter fällig.
