ZX Gibt es unterschiede bei den Kraftstoffpumpen?
Mich würde interessieren ob es unterschieden bei den Pumpen gibt!
Kann man eine vom 1,4 in den 1,9 verpflanzen?
Ich vermute es ist nur dann der druck unterschiedlich?! Wie wäre denn drück? Es gibt Händler, die pumpen für alle motoren an
Bearbeitet von -JoJo-
Die Pumpen müssten identisch sein.Wir haben schon mal einen 1.9 Volcane mit einer 1.4 Pumpe zum Laufen gebracht.In meinem 1.6 Aura ist ebenfalls eine 1.4 Pumpe.Der Druck wird so weit ich informiert bin,vorne an der Einspritzung geregelt.
Hast du einen Volcane?
Es geht um einen 1,4 und einen 2,0 16v. Wollte generell die unterschiede sehen. Weil,bei cit ist die,bestellnummer 145506 16v beim 1,4 145507. Gib ich aber die letztere nimmer,beim,16v ein bekomm ich den Hinweis das es die kraftstoffpumpe ist. Alles ein wenig komisch
So ist das bei Citroen...
Ob die Pumpe beim 16V anders ist,müsste eigentlich der zxsonstnix wissen.
Moin, alles dieselbe Chose, also von Benziner mein ich, von 1,4er bis 2,0 16v, wusst ich auch nicht, weiß ich durch volcane19, der hat bei cit gejobbt, geh mal davon aus das es stimmt.
