Bluetooth (für Musik) im C4 (Bj. 2005) nachrüsten?
Moin zusammen!
Ich habe in meinem 2005er C4 Coupé derzeit eine USB-Box-Lösung, um z. B. SD-Karten als Speicher für Musik nutzen zu können. Nicht die Originalbox von Citroën, sondern ein nur halb so teurer "Nachbau" - funktioniert aber gut. Radio ist das Werkteil (müsste RD4 sein).
Nun bin ich inzwischen begeisterter Nutzer von Google Music All Access (also einem Musik-Streamingdienst) geworden. Nachteil: man kann zwar auch Offline Musik genießen, aber eben nur vom Smartphone etc. aus - brennen ist logischerweise nicht möglich. Was ist von solchen Boxen hier zu halten? Klappt das und ist soundmäßig gut?
Oder gibt es andere Empfehlung von Euch?
Besten Dank im Voraus!
Moin, moin,
ich kann das Dension Gateway Pro empfehlen.
Telefonieren, Lala vom USB-Stick oder per Blauzahn - alles prima.
Auch ist DAB-Radio nachrüstbar.
Von den billigen Teilen "hört" man nicht viel Gutes.
FW
Schussell
Hi!
Und danke für Dein Posting - jetzt nochmal eine andere Frage: eigentlich kann man heutige Autoradios nicht mal "eben so" austauschen, weil die Bordelektronik darüber läuft etc. Was ist dann von solchen Austauschradios zu halten, bei denen ganz klar Citroën-Modelle genannt sind? -> http://www.ebay.de/itm/KENWOOD-Bluetooth-CD-Auto-Radioset-fur-CITROEN-C4-C8-Berlingo-/350656694939?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item51a4c48a9b
EDIT: Gerade noch gesehen: "kompatibel mit: CITROEN C4; nicht kompatibel mit vorhandener Lenkradfernbedienung; Can-Bus Signale werden nicht ausgelesen". Das erste verstehe ich noch, das zweite nicht so recht. Was heißt das konkret?
EDIT2: Alles Quatsch, kann ja alles nicht richtig funktionieren, weil auch Bordcomputer etc. über das Display läuft. Hatte ich kurzzeitig doch glatt verdrängt.
Danke!
Bearbeitet von C4_rules
Pallasrevolution
Wenn du AUX-IN hast (lässt sich günstig nachrüsten oder hast du schon über deine USB-Box), geht eigentlich jeder Bluetooth-Adapter mit 3,5mm-Klinkenstecker so ab EUR 3,80 aus China, mit Freisprechen etwas teurer.
  • 11 Monate später...
Jetzt muss ich hier auch nochmal nachhaken - wäre die einfachste Lösung nicht einfach, das Autoradio gegen ein für das C4 geeignetes mit BT auszutauschen? Bei Amazon habe ich z. B. dieses oder dieses gefunden.
Wenn ich das richtig verstehe, ist dann der einzige Nachteil, dass die Lenkrad-FB nicht mehr funktioniert. Damit könnte ich leben...
Sehe ich das richtig?
Vielen Dank und einen guten Rutsch Euch allen! :-)
