Es ist eine der Anomalien des Premium Fahrzeuge Universums, daß auf der einen Seite unaufhörlich erzählt wird, sie gehen nicht kaputt, auf der anderen Seite aber die gute Ersatzteilversorgung und die stets günstigen Preise dafür sofort dick herausgestrichen werden.
Generatoren sind allenthalben von ganz ähnlicher Qualität. Läßt man kein Öl auf sie heruntertropfen, fährt man bei Regen nicht unaufhöhrlich 2 m hinter LKWs her, spannt man den Riemen richtig und reizt man das Drehzahlniveau des Motors nicht unaufhörlich bis zur Kotzgrenze aus, dann hat man da lange Zeit kaum Ärger. Ich würde einen Generator von Bölk in einem alten AX sicherlich ausprobieren. Der ist ja schnell getauscht. Bei z.B. der Kupplung würde ich nicht experimentieren.
An sich könnte man so einen Generator auch selbst überholen. Teile reinigen, neue Lager, neue Kohlen, Schleifringe abdrehen und neue aufpressen. Fettisch.
... Die Lucas- 11AC in meinem E überhole ich auch selber, ebenso den Anlasser... Da gibt's das ganze Kleinzeug lose zu kaufen.
Carsten
Wenn heutzutage ein Auto aus ca. 10.000 Einzelteilen besteht und davon mal angenommen nur 50 % mit speziellen Werkzeugen ( Umform-,Stanz-,Spritzguß-WZ) hergestellt werden, kann niemand erwarten, dass diese für die Ersatzteilfertigung aufgehoben werden.
Ronald
Ronald
...oder womöglich nach Verschleiß neu angefertigt werden. Der Generator für den AX Diesel und seine Einzelteile stehen bei Valeo noch auf "in Produktion". Nach Teilen für den Innenraum würde ich lieber nicht fragen. Die kriegt man auf der Casse.
Lichtmaschinen werden vermutlich nicht für jede Generation neu entwickelt, sondern aus dem Sortiment der Einzelteile entsprechend zusammengestellt.
Die LM für den AX 1.5D war beim Jumpy Kasten 1.6 HDI bis 2011 verbaut.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
