Seit 10 Tagen startet der Motor nur wenn ich bergabwärts im 2. Gang losfahre. Also wird der Anlasser kaputt sein nachdem der Motor nach einem harten Schlag auf diesen auch startete.
Anbauteile der Battereibox abgebaut, Intercooler ausgebaut und nun suche ich die Schauben um die Halterung für den Intercooler auszubauen. Dahinter liegt der Anlasser. Leider bisher ohne Erfolg.
Ob bei Tag oder bei Nacht; es ist keine Schraube zu finden - und bei Haynes stehen nur zwei Zeilen: "...Schrauben lösen und Halterung abnehmen..."-.
Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt?
Es handelt sich um eine 2.5TD Limosine aus 11/1999.
Die "Schönen Tage" könnten dann genutzt werden!
Weinfränkische Weihnachts-Grüße
Ulli
Oder zur Not erstmal weiter "harte Schläge" austeilen; es wird der Magnetschalter des Anlassers sein, der nicht mehr einspurt.
Wenn Du von unten draufschaust, siehst Du ein Loch, dahinter ist die erste Schraube. Waagrecht links daneben, außerhalb des Halters ist die Zweite.
Weihnachtliche Grüße
Michael
Vielen Dank für Euere Antworten! Wenn ich jetzt schon so weit bin will ich den Anlasser wechseln, wie zu lesen ist wird die Sache ja nicht besser.Werde heute weitermachen und berichten.
Ulli
