Hydraulikleitung von Pumpe zum Druckregler erneuern
Auf dem Bild kann man nicht erkennen, ob der Schlauch morsch ist, es zu vermuten, ist allerdings nicht abwegig. Ich werde einen Kenner vor Ort (leider auf der Straße) draufgucken lassen. Wenn es nicht geht, dann muss ein guter gebrauchter her und die Reparatur wird zumindest für mich eine größere Herausforderung.
Ich meine man kann es erkennen. Der Schlauch führt nach oben, falls ich mich richtig erinnere. Das LHM wird kaum den Schlauch heraufkrabbeln, sondern entsprechend der Schwerkraft nach unten laufen. Also ist das Leck bei bzw. oberhalb der Schelle. Also ist der Schlauch undicht.
Verzeihung, falls ich dennoch falsch liege - du selbst wirst es besser beurteilen können.
