3.Bremsleuchte ausbauen beim Xantia x2 Break
Hallo Gemeinde
Ich bräuchte mal hilfe beim Ausbau der 3. Bremsleuchte beim Xantia x2 Break,wenn möglich mit Bildern.
Wer kann helfen
Mfg Lolli01
Moin, die Leuchte ist von innen mit 2 Schrauben befestigt. Sieht man wenn die Heckklappe offen ist. Beim Wiedereinbau drauf achten, den Wischwasserschlauch nicht einzuklemmen.
Danke für die schnelle Antwort,ich habe die Schrauben gefunden,sah den Wald vor lauter Schrauben nicht.
Mfg lolli01
Hallo Gemeinde
Wer kann helfen
Mfg Lolli01
Moin Lolli,
mal neugierig gefragt: warum willst Du die ausbauen?
Ich dachte das sind LEDs da drin, die gehen eigentlich nicht kaputt.
DerDodel
Danke, wieder was gelernt :)
Mich wundert jetzt, dass ich in 15 Jahren da noch nie ein Lämpchen wechseln musste.
Wahrscheinlich weil ich dachte das sind LEDs..
DerDodel
Wünsche frohes Fest gehabt zu haben!
Doch doch, Cit ist da ganz fortschrittlich gewesen: es sind LEDs drin.
Bei meinem X1 (Orga 7287 jedenfalls).
Warum er die Leuchte ausgebaut hat steht im Teilemarkt :)
Christoph
Hab' gerade mal bei Osram (App) nachgeschaut:
Die Breaks, egal ob X1 oder X2 haben LEDs, die Limousinen haben die Sockelbirnchen drin
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Bin schockiert :-)
Kannst du mal posten, welcher Bauart die Dinger sind ?
Im Handbuch gibt es lediglich einen Hinweis auf die Befestigung der dritten Bremsleuchte, Angaben zum Leuchtmittel hat man einfach weggelassen :)
Karl-Heinz
...sind 16 LED auf der Platine, 13,5V 4,7W
Dann sind die wahrscheinlich auch gar nicht zum Austausch vorgesehen..
Ich hab offenbar noch nie eine 3. Bremssleuchte vom Break auseinandergehabt !
4,7 Watt insgesamt, oder ?
Bearbeitet von TorstenX1
Die gehen eigentlich auch nicht kaputt. Ich hatte bei meinem C5 eine an den Steckkontakten korrodierte Platine. Da ging bis zur Reinigung aber gar nichts mehr. Ich kann mir schwer vorstellen, dass einzelne LED's ausfallen. Aber was heißt das schon.
...die LEDs auszulöten ist kein Ding.
Sonst wirst du die komplette Leuchte ersetzen müssen (die passende Platine bestückt zu besorgen könnte etwas länger dauern).
Am Gehäuse steht nur die Valeo Nr. 22827002
Für LED sind unsere Autos zu alt. ;-)
Dann die Xantias doch mal wieder ihrer zeit voraus gewesen..... Zumindest die Breaks
Die 3.Bremsleuchte ist jetzt ausgebaut weil Wasser von dort eindringt.Mein Vorgänger hat es versucht mit einer undefnierbaren Masse abzudichten,kein Silicon,ohne Erfolg und sah echt Scheisse aus,zusätzlich war auch noch die Dichtung teilweise neben der Nut.
Eine schweine Arbeit die verdammte Nut wieder sauber zu bekommen.
Jetzt brauche ich eine neue leuchte,sie durch das Wasser in starke mitleidenschaft gezogen worden,ich hoffe auf Hilfe
Mfg
lolli01
Neu nicht erhältliich. Doof. ich kenn nur wenige, die nicht bereits teilweise aufgeplatzt sind.
Schade,muss ich halt auf eine Schlachtung warten und hoffen.
Mfg lolli01
Frag doch mal Jelle und / oder Nightmare direkt an, die schlachten die Xantias doch wie andere Hühner. Und haben ein großes Teilelager.
Arne
