Hallo, ich muß wegen eines Unfalls einen Kotflügel meines Xantia2 abmontieren.
Welche teile muß ich in welcher Reihenfolge ausbauen? (Blinker, Scheinwerfer, Kühlergrill, Stoßstange?)
Da ich das beim Xantia noch nie gemacht habe, frage ich hier die Xantiaexperten, damit ich nicht erst lange schauen muß.
Danke für Antworten
H-G
Wagenheber drunter,Rad ab,Radhausschale raus,Stoßstange einseitig lösen und etwas nach vorne schieben,Blinker raus,Leiste unter dem Scheinwerfer im Bereich vom Blinker lösen(weiße Kunststoffklammer,zerbrechlich!),Seitenblinker ab,dann Schrauben lösen:Eine im Bereich der seitlichen Stoßstangenhalterung,zwei durch Radhaus an der A-Säule,am Stehblech oben sinds 5,glaub ich,die hinterste nur lösen Kotflügel ist da nur druntergeschoben.
Das müßte es sein,meine Karosseriebaulehre ist schon was her.
Gruß Thomas
Danke, Jelle,
aber ich muß die Stoßstange auch komplett abbauen, da bedingt durch den Unfall darunter wahrscheinlich repariert werden muß. Wie siehts dann mit Abbau aus?
Beide Radhausschalen raus,Stoßstange seitlich lösen,unten drei ? Schrauben lösen,Grill rausnehmen,Blinker raus.Ich glaub,die Stoßstange ist vorne nur gesteckt und seitlich geschraubt.Wenn nicht dann je eine 13er Schraube rechts und links unter den Scheinwerfern in Höhe mitte Stoßstange.
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Wie gesagt,kann sein daß nicht alles 100%ig stimmt,habe schon lange nichts an Xantia geschraubt.
Gruß Thomas
die stosstange ist vorne nur gesteckt, allerdings gibt es rechts und links zwei schrauben, wenn die locker sind, dann kann man die stosstange nach vorne rausnehmen...viel spass!!!
grüssle!
derFlo
Danke
Wenn sie vorne nur gestekt ist, kann der Kühlergrill + Blinker drin bleiben?
nee, würd ich nicht machen, weil die blende unter den scheinwerfern schon weg sollte, deswegen blinker raus...wir reden doch von einem X2, oder??? da ist doch der grill eh in der motorhaube.
grüssle!
derFlo
Sorry, ist nicht das letzte Modell, sondern Bj 95 mit Doppelwinkel im Kühlergrill und nicht auf der Motorhaube (wurde 95 geändert, deswegen schrieb ich xantia 2).
Kühlergrill ist nicht in der Motorhaube integriert sondern fest zwischen den Scheinwerfern.
Egal wo der Doppelwinkel sitzt, das sind alles X1. 1998 kam der Modell-Wechsel auf X2 (Facelift), deshalb ist die Bezeichnung Xantia2 leicht irreführend...
Fred
