hallo meine Frau fährt einen Xantia Bj 1994 und man hat ihr den linken Scheinwerfer auf einem Parkplatz demoliert. Das heißt genau das Glas von dem Blinker ist defekt. Meine frage an Euch ist braucht sie jetzt einen neuen Scheinwerfer oder kann man das Glas tauschen und wenn nicht wo bekomme ich günstig einen neuen oder auch einen neuen gebrauchten.
danke für eure hilfe im vorraus.
Hallo Piet -
hätte schlimmer sein können. Den Blinker gibt's einzeln, gebraucht lohnt sich bei den Neuteil-Preisen im freien Handel (z.B. www.f-w-meisen.de ) nicht wirklich (meiner persönlichen Meinung nach jedenfalls, der Nachteil ist nur, dass der andere Blinker dann so alt aussieht *g*), und der Aus-/Einbau ist einfach: Haube auf, erst gut gucken, wo man da hinfasst (räumliches Vorstellungsvermögen und gute Beleuchtung helfen). Der Blinkereinsatz ist EIN Teil und mit einer weit nach hinten reichenden Rastzunge befestigt, die musst Du suchen. Mit nicht zu viel Gewalt zusammendrücken und den Blinker nach vorne herauswackeln, Blinklampensockel herausnehmen (90 Grad-Drehung, dann ziehen), und dann alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen. Achtung: genau die Richtung anvisieren, in die man den Blinker hineinschieben muss, damit die Rastzunge ihr Löchlein trifft.
Gutes Gelingen,
danke ist echt gut der Tip und viel günstiger als beim Cit dealer
