muss kupplung bei meinem alten zx 1,4i/bj91 wechseln, habe
original valeo satz gekauft. kann man ohne spezialwerkzeug
von citroen die kupplung selbst wechseln, oder weiss jemand billige
einbaumoeglichkeit im raum 42929 wermelskirchen/bergisch gladbach/koeln.
kriegt man getriebe und antriebswellen ohne citroen spezialwerkzeug
ab, habe mal vor jahren kupplung an ente und kaefer gewechselt.
tel 02193-2723
vielen dank
hy!
kriegst ohne probleme raus!das einzige was du brauchst ist 8erinbuchs, 16er nuss und 35er(zollmass)eine 36 tuts aber auch(für die gelekwelle!die rechte geht etwas schwer must sie mit der halbzollverlängerung und hamer aus dem lager vorsichtig rausschlagen!kupplung zentriest hu mit der halhzollverlängerung!
coolxantia postete
hy!
vielen dank fuer info,
einzige frage von mir,-was ist 8erinbuchs-.
da ich bis jetzt keine guenstige werkstatt gefunden habe/manche wollen
400 euro fuer wechsel/ohne kupplungspreis,werde ich es
wohl selbst machen.
nochmal vielen dank
klaus
Ha ,
ich habe es jetzt wohl kapiert, wohl 8 er inbusschluessel,
ich war etwas schwer von begriff.nochmal danke
klaus
naja, Käfer war irgend wie einfacher!!! Hast du eine Reparaturanleitung? Es gibt da so ein paar Kleinigkeiten, die mannicht vergessen sollte (u.a. Motor abstützen, Getriebeöl ablassen u.a.
Wenn Du keine Anleitung hast, Mail mich mal an, ich schreibe Dir dann mal was ausführlicheres!
Frank
frank.terfort@onlinehome.de
DynaZ16 postete
Frank
vielen dank fuer die antwort,
das einzige was ich habe ist eine reparaturanleitung fuer den
citroen bx 1,6-1,9 l motor, da steht einiges drin,-wie vorher motor an kette
an quergelegten balken haengen, getriebeoel ablassen,-aber auch irgendwas
von spezialwerkzeug 7101-t.m./7101-t.n fuer seitenradhalterung im getriebe,-
ich weiss natuerlic nicht ob zx 1,4i das auch hat.
fuer jeden tip bin ich dankbar,besonders bezueglich der antriebswellen.
viel dank
klaus
michaeljana postete
DynaZ16 postete
Frank
viel dank
klaus
Hallo Frank,
danke fuer die Bereitschaft mir noch Infos,Tipps und Tricks dazu mitzuteilen.
leider kriege ich meine e-mail nicht an deine adresse durch.
meine e-mail adresse ist michaeljana@arcor.de.
viele gruesse
klaus
