Teilenummern Cit & Pug gleich?
Moien,
u.A. ist die Ringdichtung vom Dieselfilter schlapp.
Jetzt suche ich eine neue, gebe im Netz die Cit.Nr. ein (hier: 191211)
und es erscheinen auch Pug Dichtringe mit der Nummer.
Beispiel:
Cit: http://www.original-genuine-spare-parts.com/a/citroen/1912_/191211-ringdichtung_%28citroen%29.htm
Pug: http://www.pejot.org/Peugeot-206/Motor/Dichtung-Filtergehaeuse-191211::2870.html
Ist das immer so und wenn ja, ab wann?
Eigentlich hätte ich den gerne etwas stärker als original.
Wer bietet sowas universal an?
(DIAM 65 X 73, Stärke und Breite ca. 3 X 3)
Volker
Bearbeitet von visavi
Zahlendreher...
Ja die Nummern sind bei Pug und Cit oft gleich, es sind dann auch identische Teile. Seit wann das so ist, weiß ich nicht.
http://www.ir-dichtungstechnik.de/
Betriebsferien....
Alternative?
Und was die Nummern betrifft: Ab der freundlichen Übernahme waren sie dann also irgendwann gleich?
Bei meinem ´98er also wahrscheinlich. Das würde die Suche nach E-Teilen vereinfachen, da nicht jeder Anbieter alle passenden Modelle listet.
Volker
Beim 98er sind die Teilenummern bei identischen Teilen gleich.
Warum nimmst Du nicht die Originaldichtung? Wird die nicht regelmäßig mit dem Filter erneuert?
Wenn Du den Filter eh Planschleifst nimmst du eh Material weg, da reicht der org. vollkommen aus!
Aber ich hab Dir gesagt kauf dir einen neuen DIFI. Im Filtergehäuse sind noch mehr O-Ringe verbaut und die sind ebenfalls undicht!
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=029106173320&refaff=0291%2006%20173320&idFct=FCT0512
Der Buchstabe B ist meist der Übeltäter aber das wird Dir Daniel auch sicher schon gesagt haben.
Bearbeitet von Spice2004
