Hydraulikpumpe im Xantia V6 ausbauen
ich versuche gerade die Hydraulikpumpe am V6 auszubauen und habe da mal eine Frage.
Wie baut man die aus?
Der Rippenriemen ist runter, das Antriebsrad des Rippenriemens ist von der Welle ab.
Leider gibt weder meine Dokumentation vom Motor noch die vom Hydrauliksystem an, wie die Pumpe selbst am Motorengehäuse befestigt ist.
Muss die Abdeckung vom Zahnriemen dafür ab?
Ich habe eine Schraube mit Innensechskant gefunden. Ist das die (eine) richtige? Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Pumpe nur mit einem Bolzen am Motor fest ist.
Es war aber auch so dunkel, so in der Garage ohne Licht :-(
Ich wäre für eine kurze (oder auch ausfühliche) Beschreibung dankbar.
VG Karsten
Hallo Karsten,
ist ein wenig fummelig, die Pumpe auszubauen. Ohne Licht dabei ganz übel. Hab da ein Bild vom Cit Service Portal, vielleicht hilft es Dir:
Viel Spass und...
rechten Scheinwerfer ausbauen hilft ungemein
Muss die Abdeckung vom Zahnriemen dafür ab? ...
VG Karsten
Nein, definitiv nicht!
Scheinwerfer ausbauen hilft, auch Steuergerätekasten ausbauen kann helfen, dann noch Licht und der Rest war (meiner dunklen Erinnerung nach) selbsterklärend.
Ausbau des Steuergerätekasten ist obligatorisch.
Ich baue den Scheinwerfer nicht mehr aus, löse aber die beiden 13er, die das Motorlager halten. Dann kann der Motor ein paar cm nach hinten verschoben werden und es ist Platz, um die Leitungen der Pumpe zu lösen. Dazu unbedingt einen guten Leitungsschlüssel nehmen. Auch kann nach dem Zurückschieben des Motors auf die Demontage des Riemenrades verzichtet werden. Für den Ausbau brauch ich auf die Art kaum mehr als 15 Minuten.
Ganz wichtig: die beiden Druckleitungen aus den Verschraubungen vorn am Motor lösen, sonst muß man sie biegen und ein Riß ist vorprogrammiert.
Die links sitzende 13er Schraube entfernt man, indem man eine 13er Nuß nimmt, darauf eine kurze Verlängerung, dann ein Kreuzgelenk, dann eine lange Verlängerung. Damit geht es völlig problemlos.
Bearbeitet von TorstenX1
