Letzter Xantia T.C.T. Endtopf
wollte nur mal eben Bescheid geben das nun der "letzte" originale Endtopf für den Xantia T.C.T. an mich ging :) - habe mich quasi zu Weihnachten selbst beschenkt !
Beste Grüsse
Andre
Der muss in eine schöne Vitrine! :–)
Leider "muss" der aber drunter da der Alte innerlich nicht mehr so toll und zudem am Konus abefault !
Beste Grüsse
Andre
Ach komm, du hast da einen nicht mehr zu ersetzenden automobilen Schatz.... und für nen ollen Xantia reicht eine Ebay-Büchse für 29,95 ;)
Dann musst du eine Vitrine mit dranschrauben, damit er vor eventuellem Flugrost und umvermeidbaren Steinschlägen geschützt ist.
Na dann zeig mir mal solch eine Büchse welche auch noch von der Passform so gut ist um sich da hinten in dem engen Tunnel gut einzufügen :)
Beste Grüsse
Andre
Beste Grüsse
Andre
Also ich hatte für meinen BX 14er von Fröschl beide Schalldämpfer für ca. 65 € und bin bis jetzt sehr zufrieden. Da waren alle Schellen und Gummis dabei. Das Material scheint mir stärker als alle bisher von mir verbauten, incl. Eberspächer - die alle sowieso nach 2 Jahren und 20 Tkm durch waren. Schlechter kann der Fröschl auch nicht sein. Die Passform ist gut. Sicher führen die auch für den Xantia entsprechendes Material.
Alles Gute fürs Neue Jahr!
Bearbeitet von landy.
Also hatte ja auch schon drei 14er BXè und die gesteckten Auspuffsysteme gingen zwar immer schlecht auseinander - dafür konnte man sich das Ganze dann beim zusammenbauen so zurechtbiegen wie man es brauchte. Bei den Varianten mit Konus muss das schon ziemlich genau passen damit sich nichts verspannt und undicht wird.
Beste Grüsse
Andre
Für die Unwissenden: Der "Trick" bei den Konussen ist die originale (einteilige Edelstahl-) Schelle :-)
Die zweiteiligen sind Murks.
Mag ja sein - liegt ja auch hier und ist momentan auch verbaut.
Wenn allerdings so eine "Büchse" hast wo der Winkel etc.. des Konus nicht übereinstimmt kann die Schelle auch nichts mehr retten !
Beste Grüsse
Andre
