Heizung tot
Heute funktionierte plötzlich die Heizung nicht mehr. Sicherungen sind ok (hab sie vorsorglich getauscht). Hab vollautomatische Klima drin. Lüftermotor fritte?? Ist der leicht zu tauschen?
Wir haben einen X1 :-) (Klima wird manuell zugeschaltet -> nix Automatik)
Heckscheibenheizung geht ?
Falls Ja: Lüftermotor defekt.
Falls Nein: Zündschloß defekt.
Heckscheibenheizung geht nicht. Sicher das es das Zündschloß ist? Wo bekomme ich eins her?
Ich kenne das so: manuelle Klimaanlage --> Intensität wird per Regler eingestellt und muß temperaturabhängig jeden Tag auf's neue justiert werden.
Klimaautomatik --> Temperatur wird vorgewählt, und das Auto wird automatisch rund um's Jahr auf diese Temperatur hin geheizt oder gekühlt; der Regler staubt zu.
Ich habe einen X1, ich habe einmal die Temperatur eingestellt, und das Auto sieht selbständig zu, daß es so warm ist.
Du kannst auch die "TorstenX1 Relais-Schaltung" einbauen. Dann kann das Zündschloss drin bleiben.
Dann ist mit sehr großer Sicherheit der zuständige Kontakt im Zündschloß abgeraucht.
Alternative zum Zündschloßwechsel ist, wie Günni netterweise schon schrieb, eine Relaisschaltung. Ich biete diese seit ein paar Jahren recht preisgünstig an, fertig konfektioniert und mit Einbauanleitung. Bei Interesse schreib mich bitte per PN oder Mail an.
Ich kenne Xantiafahrer, da ging die Heizung auch nicht mehr weil 3L Kühlwasser fehlten, früher hat der Tankwart immer Öl und Wasser Kontrolliert, da wußte jedes 3Jährige Kind wie wichtig das ist. Heute können Halter und Werkstatt gelegentlich diese Einfachen Arbeiten nicht Organisieren, dann ist es schade ums Auto.
Wenn plötzlich 3L Kühlwasser fehlen, wär mir das aufgefallen. wenn dir "WOLKE" was sagt, das mache ich jede Woche.
Guten Rutsch allen.
Das Kühlwasser dürfte auch keinen Einfluss auf die Heckscheibenheizung haben. Wenn sie nicht umgebastelt wurde :D
Oh, gibt's dafür etwa auch schon ein Umrüst-Kit von Torsten? ;-)
Ich arbeite daran. Problem ist derzeit noch die Sichtbehinderung nach hinten. Evt. werde ich demnächst mal ein geschlossenes System erproben :)
Kleiner Tip für die Erweiterung: Stirling-Motor dahinten einplanen, damit Dorothea dann die Heckklappe mit Motorkraft geöffnet wird. Wenn da schon heisses Wasser ist... :-)
Arne
Bei einer Klimaautomatik kühlt oder heizt die Anlage je nach Anforderung.
Beim Xantia kühlt sie nur, sofern die Klima eingeschaltet ist. Ist sie eingeschaltet, läuft der Kompressor im Gegensatz zur Klimaautomatik immer mit. Deshalb muß sie immer einige Zeit vorm Abstellen des Autos ausgeschaltet werden, damit es nicht zu andauernder Feuchte und damit Microbenvermehrung und entsprechend schlechten Gerüchen kommt.
