Hintergrund ist, dass im November ein Raser meinen Laguna Grandtour völlig zerstört hat, er ist mir auf der A1 bei Dortmund im Stau ziemlich ungebremst hinten aufgefahren, hat mich und noch 3 weitere Fahrzeuge zusammengeschoben, also Totalschaden.
Mein Neuer ist auch ein Renault, nur ein wenig größer und mit der besten Ausstattung, die Renault zu bieten hat, ein Traum !
Er hat den gleichen 2 ltr. Diesel und die gleiche 6-Gangautomatik wie der Laguna, braucht aber ca. 1,5 ltr/100 km mehr. Das möchte ich ändern.
Dazu möchte ich die Motorsoftware modifizieren, landläufig als Chiptuning bekannt. Nicht Höchstleistung, sondern Drehmomentsteigerung ist das Ziel. Ich hatte bei meinem ersten C5 2,2 hdi aus 2002 bereits die Software über OBD umprogrammieren lassen, er war danach tatsächlich etwas sparsamer. Aber das ist 10 Jahre her und die Entwicklung ist nicht stehengeblieben.
Im Moment präferiere ich eine Box, (hier ein Testbericht: http://www.racechip.de/downloads/racechip_sonderdruck_ansicht.pdf) die nicht nur wie früher (oder immer noch die 100 € Billigboxen) nur den Raildruck erhöhen und dadurch die Leistung steigern, sondern Modelle, die echte Kennfelder bearbeiten, und mehrere Werte verändern, Ladedruck, Raildruck, Einspritzmenge etc. Da man bei guten Boxen auch verschiedene Parameter einstellen kann, wäre es toll, wenn man das Ergebnis irgendwo kontrollieren kann außer Lexia/Diagbox bei PSA oder CanClip bei Renault. Ich habe zwar beide, aber mehrere Parameter gleichzeitig und übersichlich geht nicht. Und in dieses schöne Cockpit baue ich auch keine Zusatzinstrumente ein.
Also habe ich mir ein Bluetooth-OBD Modul bestellt, experimentiere gerade mit verschiedenen Android-Apps.
Als nächstes werde ich mir eine Zusatzbox bestellen, die aus dem Video hier, anschauen lohnt sich, die Kraftstoffersparnis ist schon interessant!
http://www.motor-talk.de/videos/24-01-2014-motorvision-tv-racechip-reportage-v911835.html
Dann will ich über mein Tablet die Auswirkungen des Zusatzgeräts über OBD kontrollieren und eine sparsamere Einstellung finden. Gefällt es mir nicht, geht das Teil zurück und ich teste eine andere.
Und diese Apps können auch Fehler auslesen, löschen, Meßwerte aufzeichnen und vieles mehr. Viele wollen nicht gleich eine Lexia oder CanClip kaufen, oder kommen damit nicht zurecht, würden aber trotzdem den Fehlerspeicher gerne auslesen.
Also:
- OBD über Android, Kosten ca 10-15€ (IOS geht auch) sowie ein Android Phone oder Tablet
- Kraftstoffersparnis durch geänderte Motorsteuerung, Kosten 250-500 €
Ich werde weiter berichten .......
mike
Bearbeitet von nsu-mike
Hallo Mike,
geht es da "nur" um Diesel oder gibt es auch was für Benziner ?
Ist das ganze Markenabhängig oder übergreifend ?
Gruß Herbert
OBD geht immer bei Fahrzeugen, die eine OBD II Schnittstelle haben. Die Softwareoptimierung geht für alle Fahrzeuge und sowohl für Benziner als auch für Diesel.
Lies mal hier, das ist meine engere Wahl:
https://maxchip.de/de/produkte/maxchip-pro
http://www.tuningbox.net/epages/AutotechnikSaretze_K_43902637.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/AutotechnikSaretze_K_43902637/Categories/FZDB4
http://www.cpa-chiptuning.de/index.htm
mike
Hallo Mike,
ich steiger mich da mal rein, wenn ich mich wieder beruhigt hab ;)
Gruß Herbert
mittlerweile ist mein OBD-Adapter eingetroffen und ich habe heute getestet. Ich bin überrascht, welche Möglichkeiten in diesem kleinen Ding stecken!
Diesen habe ich gekauft, incl. Fracht 10,99 €, aus Deutschland !
Lieferumfang: Bluetooth-Adapter und Software:
- Android: 3 Apps,
- IOS: 1 App,
- Symbian(!): 1 App,
- PC: 3 Programme.
Zunächst ein paar Bilder, installierte Software "Torque Pro":
( "Bildschirmschuss" = Schnappschuss)
Interessant ist hier die unterschiedliche Geschwindigkeit Tacho zu ECU !
Hier vergrößert:
Hier die vorläufige Version für meinen Scenic
Hier für den 207 SW Benziner meiner Frau
In der Software kann man selbst mehrere unterschiedliche Cockpits erstellen, dabei aus ca 150 Fahrzeugwerten auswählen. Die von meinen Fahrzeug unterstützen werden farblich hervorgehoben:
Ich habe erfolgreich Fehler ausgelesen, da mein Scenic keine hatte, beim Peugeot meiner Frau, und anschließend gelöscht.
Während der Fahrt habe ich Aufzeichnungen verschiedener Werte gemacht.
Fazit: wer etwas mehr über sein Fahrzeug wissen möchte, oder z.B. beim Gebrauchtwagenkauf den Fehlerspeiche abfragen will, ist hiermit für 11 € bestens bedient.
Ich habe mittlerweile mehrere Hersteller von Tuningboxen angeschrieben, weil mich die genaue technische Umsetzung interessiert und werde weiter berichten.
mike
Danke, Michael, gerne. Aber nun Achtung! Beeilung bei Interesse. Grad waren noch 8 verfügbar, jetzt sind es nur noch 7 ;)
Und dann kommt der nächste Container....
Die werden nie ausverkauft sein, notfalls hat sie ein anderer Lieferant.
mike
Wie auch immer. Jetzt nur noch 6 :)
Wer kauft den letzten noch verfügbaren :o ?
wer hat es denn wie installiert bekommen?
Mein Virenscanner mault den keygenerator permanent an :-(
Wie ausgetrixt? Bei mir beendet sich der keygen mit Fehler. :-(
Und braucht man einen Bluetooth Pin für das Kästchen? Ich hab Verbindungungsprobleme..
Pin 1234 steht im Manual den Installationskey musst du in den keygen kopieren
Gruß aus dem Exil [emoji45]
rtfm .... wie immer
danke, werds probieren
Bluetooth pin ist 1234. Je nach Software muss man erst in der Software manuell verbinden. So ist es in meinem Symbian Handy. Mein AndroidTablet hat mich nur einmal gefragt, danach ging es automatisch.
mike
und ich dachte ich wär der letzte mit nem Nokia-Fernsprecher :-)
Bist Du wahrscheinlich auch, ich habe das Samsung i8910 mit Symbian S60. Es ist gerootet, ich kann also wahlweise ein Nokia, Sony Ericsson oder Samsung daraus machen und die entsprechende Software laden. Auch die Nokia Offline Navigation OviMaps.
Hier wird Datenschutz noch großgeschrieben, weil ich nirgendwo angemeldet bin und sich keine Sau die Mühe macht, Viren dafür zu programmieren.
mike
bei mir läuft es weder mit tablet noch mit iphone. Tablet findet den Adapter bekommt aber keine Vebindung zur ecu, das iphone findet nicht mal den Adapter :-(
Hast Du denn auch den Adapter für IOS? Das ist ein anderer, als der für Android. Falls Du den richtigen hast und die Software torque pro startest, kannst Du im Menuepunkt "Adapter Status" prüfen, ob der Adapter per Bluetooth mit dem Tablet verbunden ist und er Verbindung zur ECU hat.
mike
Laut Anleitung sind die Adapter gleich
Also bei mir gehts nicht im C4 Coupe 1.6 Hdi 2007 und im Xantia HDI 2001 gehts auch nicht, aber im Audi A4 2.0 HDI Bj.2010 gehts. Ich habs mit Android (samsung S3) und Symbian (Nokia) getestet.
Ich dachte der C4 hätte schon ODBII.....
Komische Einschränkung auf der Ebay-Verkäuferseite:
"Note: this product can not use for windows7, windows 8, vista, ipad, iphone and samsung." ??
  • 5 Wochen später...
Habe den gleichen Adapter wie oben abgebildet erhalten, anderer Anbieter (9,99). Verbindung mit Evasion 99 klappt. Das Display meines Phones ist aber mit 4" viel zu klein.
Werde es bei angenehmeren Temperaturen mal mit dem Notebook versuchen und dabei auch die mitgelieferten Windows Programme testen. Dann werden auch die beiden Xsaras rangehängt.
