Kupplung rupft beim anfahren 1-3 gang u d bei Motorbremse HDI 2,2 bj 2001
Wie schon im Titel geschrieben, dazu die Kupplung ist 1000km erst drin. Durchrutschen tut sie nicht und rupfen auch nicht immer
Bin sehr ratlos, gereinigt ist alles ,keine Besserung ,kein ÖL oder andere Flüssigkeiten auf der kupplung.
Joachim
Eventuell sitzt das Ausruecklager nicht richtig.
Kupplungspedalweg, so 15 cm mit spürbaren Widerstand sollten es schon sein.
Motor und Getriebe richtig zusammen geschraubt?
Nehmerzylinder undicht, Bremsflüssigkeitstand beobachten.
Öl auf der Mitnehmer Scheibe.
Druckplatte defekt.
Usw
Bin seit dem ja ohne prob gefahren jetzt ist es aufeimal da habe schon ne bessere genommen .
Kein Bremsflüssigkeit Verlust Kupplung sauber ausrücklager richtig eingerastet und arbeitet wie sau.
Pedalweg stimmt.
Eine rupfende Kupplung hat ihre Ursache ganz sicher nicht im: Ausrücklager, Geber oder Nehmerzylinder, Pedalweg oder Öl auf der Scheibe.
Eher ist es ein Schlag der Kupplungsscheibe, des Schwungrades oder ganz selten der Druckplatte.
Möglich sind auch noch defekte Drehmomentstützen und Motor / Getriebeaufhängungen
Danke dir Tim werde morgen mal den wagen genauer untersuchen hatte ihn verliehen an meine Tochter und seit er zurück ist hat er die Problemen.sind aber normal gefahren .
Joachim
