Hydraulikflüssigkeit tropft aus der Entlüftungsschraube
ich bin seit kurzem Besitzer eines XM V6 BJ 97.
(genau Vorstellung und wie ich zu diesem Fahrzeug kam kommt demnächst)
Leider hab ich schon ein Problem:
An der Entlüftungsschraube tropft zwar langsam aber beständig Hydraulik Flüssigkeit heraus.
Die Entlüftungsschraube hab ich schon ein paarmal auf und zugemacht, hat aber keine Veränderung gebracht
Laut Explosionszeichnung hat diese Schraube eine Dichtung und dahinter eine Kugel.
Fraglich ist nur ob der Defekt an der Dichtung oder an der Dahinterliegenden Kugel liegt, und wie kann ich diese tauschen, da im Forum immer gewarnt wird diese Schraube nicht weiter als eine Umdrehung zu lösen ?
Wäre Euch sehr Dankbar für Tipps
Schönen Gruß Winne
so lange du auffangen kannst, was da rausfällt/rausläuft und danach (Kugel und Dichtung) nichts doppelt verbaust,...
raus damit.
Gruß Herbert
Ich weiß was du meinst , doch eine Entlüftungsschraube ist das nicht! . Citroen Hydraulik ist selbstentlüftend. (außer Bremse) Das ist eine Druckablaßschraube. Hiermit kann man das Hydrauliksystem Drucklos machen, Das LHM fliesst dann in den LHM Behälter zurück
Wenn ich mich recht erinnere hat die Schraube noch einen 0-Ring drum, weiss nicht mehr genau. Solange du sicherstellen kannst, dass da nix verlorengeht, kannst du die ganz rausschrauben. Ist ne Stahlkugel mit 7mm Durchmesser drin. Kannst ja vorsichtshalber mal solche Kugeln liegen haben. Dass man die nur lösen soll, reicht ja zum Druck ablassen. Wenn man die unbedacht ganz rausschraubt und die Kugel verliert, dann geht nix mehr.
Hallo Winne,
du benötigst insgesamt drei Dichtungen um den Druckregler neu abzudichten:
Druckablassschraube: 4026.82
Kugel: 021710
Dichtung Druckkugel: 527215
Dichtung Gehäuse Rücklaufschlauch: 96 157 730
Alle Teile bekommst du bei Citroen unter obiger Teilenummer.
Gerd, der meist als erstes immer die Höhenkorrektoren, Hydraktiv-Elektroventile, Druckregler etc. zerlegt, reinigt und neu abdichtet.
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten.
Bin jetzt schon begeistert von diesem Forum.
Ich werde mich dann nächste Woche mit der Teileliste aufmachen.
Noch ein schönes Wochenende Winne
