Hallo Leute.
Kann mir mal jemand erklären, wie ich die Stoßstange vorne beim ZX demontiere und welches Werkzeug ich brauche?
Vielen Dank schon mal.
Gruesse. Beat
Du brauchst nur Grundausrüstung.
Erstmal am besten Rostlöser ;-) ,
Ratsche mit passender Nuß (17 oder 19 oder sowas),
Kreuzschraubenzieher.
Bei geöffneter Haube sind vor dem Kühler glaube ich 2 oder 3 Schrauben, in den Radläufen evtl. auf jeder Seite 3 oder 4.
Von unten siehst Du am Längsträger jeweils 2 Sechskantschrauben (17 oder 19), mit denen löst Du den Stoßstangenträger, der in den Längsträger eingeschoben ist.
Falls vorhanden Nebelscheinwerfer abstöpseln und das ganze Ding nach vorne wegziehen. Evtl. eine nach der anderen Seite am Radlauf erst nach vorne aushebeln.
Falls ich was vergessen habe, bitte ergänzen.
Hallo.
Danke dir für die Antwort. Musste das Auto wegen Schaden an der ZKD aufladen lassen, und beim raufziehen wurde das Loch um den Abschlepphacken in der Stoßstange beschädigt.
Eine Frage hätte ich noch. Ist das Loch original mit einer Klappe abgedeckt?
Gruß. Beat
Und deswegen willst Du die ganze Stoßstange tauschen ? Hast Du eine in passender Farbe rumliegen ???
Ich geh mal davon aus, daß Du die "große" Stoßstange nach dem Facelift hast, mit den Neblern drin...
da ist der Abschlepphaken auf jeden Fall mit einer Klappe abgedeckt.
Meine Stoßstange ist an der Unterkante auch total vermackt, weil die so tief unten ist, daß man nochnichtmal auf Rampen kommt (Serienfahrwerk...).
Nö, die Stosstange will ich nicht tauschen. Aber mein Kumpel, ein Poliesterspetzialist, weigert sich, verständlicherweise mit 68 Jahren, diese am Auto zu reparieren. Aber vorher brauche ich den fehlenden Deckel. Aber demnächst brauche ich für den ZX sowieso noch jede Menge Kleinteile. Dazu dann mehr hier im Markt.
O.K. - das erklärt's ;-)
Was ist das Rostige hinter dem Plastik ? Bei meinem ist da kein Metall.
Ich nehme mal an, daß Du die Abdeckkappe kaum einzeln bekommst.
Wer hier ne Stoßstange liegen hat, der behält die Klappe, um alles komplett verkaufen zu können.
Dort wurde anscheinend schon mal repariert und das Formblech einfach dort gelassen.
Und vielleicht hat ja jemand eine kabutte Stoßstange, von der er den Deckel verkaufen will. Sonst kaufe ich einfach die komplette und der Verkäufer schmeißt den Rest weg. :-)
