Airbag- und ABS-Lampen blinken
hab hier nen XM Y4 V6 Break mit zwei Airbags, also Airbagsteuergerät in der Mittelkonsole. (BJ96).
Wenn man den Zündschlüssel auf Zündung ein stellt, leuchten erst mal ABS- und Airbaglampe synchron auf (Einschaltkontrolle) und fangen dann nach einigen Sekunden an ebenfalls synchron zu blinken.
Ein Ausleseversuch mit Lexia war erfolglos, kein Verbindungsaufbau mit dem Airbagsteuergerät möglich.
Ein rythmisches Blinken war mir als Fehlerausgabecode gar nicht bekannt, in der Bedienungsanleitung steht nur was von (dauerhaft) leuchten... Die Forumssuche gibt aber zu dem Thema zwei Meldungen vom Xantia. Demnach liegt ein Defekt der Verkabelung oder des Steuergeräts nahe. Würde ja auch passen zur fehlenden Kommunikation.
ABER: Warum leuchtet dabei die ABS-Leuchte mit?
Meine Erklärung ist zur Zeit, dass ein Vorbesitzer-Honk, wegen eines Defekts beim ABS, die BAS-Kontrollleuchte parallel zur damals ordungsgemäß funktionierenden Airbag-Kontrollleuchte geklemmt hat...
Ich werde das mal checken.
im ABS waren übrigens tatsächlich Fehler: ne ganze Reihe sporadische und ein permanenter: Sensor vorn links
Habt Ihr noch andere Ideen zu dem Problem?
Hallo Dr. Jones,
ABS, und Airbag Steuergerät sind Unabhängig voneinander. Möglicherweise ist seit langer Zeit ein Airbagfehler vorhanden, und wurde Un Fachmännisch stillgelegt, und Kurzum die Airbagkontrolle auf die ABS Kontrolle geklemmt, um TÜV zu bekommen...
Am besten mal KI ausbauen, und schauen ob da irgendwelche Brücken gelegt worden sind. Da das Airbag Steuergerät nicht komuniziert , würde ich die Stromversorgung prüfen, und erstmal alles wieder auf Originalzustand Zurück rüsten. Dann sollte der Airbagfehler Auszulesen sein. Im schlimmsten Fall ist das Steuergerät defekt...
Tim
Gesendet von meinem SMART-E5 mit Tapatalk
Heute endlich dazu gekommen nachzusehen:
Es war wie vermutet eine ,,Brücke" von Airbag- zur ABS-Lampe. Kontakte der ABS-Leuchte auf der Platine mit Tesa isoliert.
Im ersten Schritt zwei normale Lämpchen eingebaut: Wie es soll, leuchtet jetzt die ABS-Leuchte und die Airbaglampe blinkt.
Nach Tausch des Steuergeräts ist letztere jetzt aus. ABS-Lampe sollte dann nach tausch des vorderen linken Sensor ausgehen.
