neues phänomen bei unserem xm break:
zuweilen läßt sich der rückwärtsgang nicht bzw. nur sehr schwer einlegen. manchmal läßt sich der gang nur dann einlegen, wenn man im ersten gang einige cm vor fährt. zu allem überfluß ist die rückfahrbeleuchtung jetzt auch noch ausgefallen. ich bezweifel, daß beide lampen den geist gleichzeitig aufgegeben haben. wo würdet ihr als erstes nachsehen? danke für eure vorschläge! gorazd
Zum rückfahrscheinwerfer: schalter schon mal überbrückt? wenn es dann geht -> schalter kaputt.
ansonsten: sicherungen und glühlampen überprüfen.
schwergängigkeit: keine idee, evtl. schaltgestänge??
hat der xm die spiegelverstellung zum einparken? bei mir fällt die auch sporadisch aus und die rückfahrscheinwerfer gehen dann auch nicht.
wo sitzt eigendlich der schalter für die lampen? am getriebe?
ansonsten musst du ein paar mal die kupplung treten bevor du den rückwärtsgang einlegst. dann geht der gang rein.
hoschi
Beim Y3 break sitzt hinter der rechten Kofferraumverkleidung (Ablagefach raus) eine Steckverbindung, an der Du prüfen kannst, ob Schalter etc. i.O. sind. Wenn ja, hast Du in der rechten Heckklappendurchführung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Kabelbruch.
Bei mir war es so und jetzt (1 Jahr später) hat es die Nebelschlußleuchte erwischt.
Tom
ACCM MaxMandlinger
Hi xmstgt,
wie schon torten238 und TomY3Break schon geschrieben haben,
überprüf mal die Sicherungen, Glühlampen und Kabel.
Zum Rückwärtsgang weiß ich jetzt auch nichts direktes.
das mit dem kabelbruch könnte doch wahrscheinlich auch die ausgefallene zv an der heckklappe erklären, oder? gorazd
xmstgt: Genau, auch die ZV wird über diesen Kabelbaum angesteuert. Also mal den Gummi oben rechts in der geöffneten Heckklappe aus der Karosse und der Klappe ziehen und die Kabel prüfen. Das schlechte Einlegen des Rückwärtsganges kann ander Kupplung liegen. Normalerweise Fzg im Leerlauf zwei Sekunden warten, Kupplung ganz treten und Rückwärtsgang einlegen. Wenns nicht geht, kann es sein, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Tom
die kupplung ist gerade mal 45000 km alt....
wurde gleich beim tauschmotor mitgemacht.
gorazd
stimmt das kupplungsspiel denn? ca. 2 cm leerweg im pedal? wenn nein, dann einstellen...
zum licht.
1. es geht seit heute wieder, kurze tour nach freudenstadt zum schlittenfahren mit der tochter und daheim funkt´s wieder wie es soll - toll
2. auf der rechten seite, heckklappe sind in der leuchteneinheit drei lampen, eine davon etwas kleiner, die war kaputt. gewechselt hab ich sie - ging aber im anschluß immer noch nicht. war das überhaupt die birne für den rg-gang?
3. fazit: hat sich mal wieder selbst geheilt der gute xm -schön!
gorazd
