Ich hab an meinem Ami Super einen neuen Auspuff eingebaut. Während Schalldämpfer und Endrohr neu sind, ist das S-Rohr, das vom Vorschalldämpfer durch die Seitenwand des Kotflügles verläuft, ein (sehr gutes) Gebrauchtteil aus der Bucht. Nun mein Problem: Trotz wildem Gezerre und Geruckel schleift das linke Vorderrad an dem S-Rohr, wenn ich die Lenkung nach links einschlage. Gibts da einen Trick? Bin ich zu doof? Soll ich künftig nur noch nach rechts abbiegen und dreimal um den Block fahren?
Etwas ratlose Grüße aus Wiesbaden.
der Thorsten
Vielleicht hast Du in der Bucht ein S-Rohr vom 2CV erstanden, dieses ist anders gebogen als das S-Rohr eines Ami Super.
Leg das alte Ami Super S-Rohr mal neben das erstandene S-Rohr und schau mal ob sie gleich sind.
Manfred
Wenns vom Ami Super ist ist der Durchmesser auch größer, um beim Längstopf wieder auf 2cv Maß zu schrumpfen. Davon abgesehen sind die Anschlüße S Rohr und vorderer Topf genau entgegengesetzt wie bei der Ente. Eigentlich kann man ein Enten Rohr nicht beim Ami Super montieren.
Adrian
ACCM Oliver Weiß
Die Auspuffanlage beim Ami Super ist Murks ab Werk! Da hilft nur lösen und etwas "versetzt" wieder zusammenschrauben.
