Antidröhn unter Kotflügel?
waren ab Werk die Kotflügel innen beschichtet? Antidröhn oder ähnliches?
Dirk
Hallo Dirk,
ich kann nur für die letzte Front ab 1967 sprechen.
Hier hatte ich schon einige Kotflügel in den Händen. Bisher war es immer so, dass lediglich in dem waagerechten Bereich des Kotflügels innen eine dünne Matte aufgeklebt war. Vermutlich war das mal so etwas wie Bitumen, die die ich sah, konnte man in Teilen abbrechen. Also nichts mehr mit Elastizität.
Solltest Du auch den Radlauf meinen bzw. den Bereich, der das Rad abdeckt, so war dort ab Werk eine Antidröhnbeschichtung aufgebracht. Jedenfalls sah das bei allen bisher von mir gesehenen Kotflügeln gleich aus. Von daher gehe ich davon aus, dass das ab Werk so war.
Hier lohnt sich auf jeden Fall eine Nachbearbeitung oder auch Entfernung und Neuauftrag, da die Schicht rissig sein kann und damit Feuchtigkeit ans Blech gelangen und gut gespeichert werden kann :-(
Alex
Ja, das war eine von Hand aufgestrichene Bitumenschicht.
Dirk
  • 2 Monate später...
