ACCM Christian Boysen
Ich möchte bei mir das Pollenfilter wechseln.
Ich weiß allerdings nicht, ob bei meinem Xantia Turbo Diesel Bj. 94 überhaupt einer drin ist.
Ich habe mir die Beschreibung für den Wechsel hier im Forum durchgelesen. Das hat mir nicht weiter geholfen. Dann habe ich die Abdeckung unter dem Handschuhfach entfernt. Dazu habe ich die Torx-Schrauben mit Mühe und Not raus bekommen und erstmal durch normale ersetzt. Ich habe aber keinen Pollenfilter gefunden. Dann habe ich den Teppich im Fußraum entfernt und ihn dabei leicht eingerissen. Dort ist aber auch nichts zu sehen. Jetzt bin ich frustriert. Kann mir jemand mit einem Foto weiterhelfen.
Wenn jemand in der nächsten Zeit mal den Filter wechselt, kann er dann mal ein Foto eventuell mit Kurzbeschreibung hier einstellen oder im
http://citdoks.de/
einstellen? Vielen Dank im Voraus.
Bei Bosch oder so war mal ne Beschreibung ... von dort habe ich was gefunden.
Lass do die Polen da wo sie hingehören.
Spass beiseite wenn er keine Klima hat dann hat er auch keinen "Polenfilter"
hallo christian,
um an den pollenfilter zu gelangen, musst du nicht nur die guten torx schrauben (torx werkzeug ist ein muss für xantiaschrauber!) und den teppich entfernen, sondern die drei kreuzschlitzschrauben, welche die abdeckung des pollenfilters halten.
aber zuallererst: keine klimaanlage, kein pollenfilter!!
hier noch 'n bild:
grüße
thomas
Danke für die Tipps.
Meiner hat keine Klimaanlage, deshalb auch kein Pollenfilter.
Auf die Idee, dass das Pollenfillter nur bei einer Klimaanlage eingebaut werden kann, bin ich nicht gekommen, denn schon mein guter alter Peugeot 205 hatte ein Pollenfilter (ohne Klimaanlage).
