Ich hab das Problem das ich eine elektrische Heckklappe habe, diese funktioniert zwar tadellos aber wenn ich diese von Hand schließen möchte, geht diese unglaublich schwergängig.
Wie bekomme ich die Kunststoffabdeckung ab um sich mal die Dämpfer genauer anzusehen.
Vielen Dank
Sebastian
Ich nehme an, Du hast Probleme die Klappe zu schließen, wenn der Energiesparmodus die elektrische Betätigung abschaltet. Das ist normal! Wenn Du die Klappe in so einem Fall schließen willst, muss Du sie vor dem Schließen erst noch mal in Richtung "auf" drücken. Danach lässt sie sich leichter schließen.
Danke netter Ansatz, jedoch geht auch das zunehmend schwerer im Laufe der Jahre. An sich geht es ja durch die Elektrik eh schon was behebiger als eine normale Heckklappe.
Dennoch sind dies normale Dämpfer die gewartet oder sogar getauscht werden können. Ich möchte ja nur wissen welche Möglichkeiten es gibt um die Kunststoff abdeckung abzunehmen oder ist das sogar eine komplette Baugruppe die nur im Ganzen gewechselt werden kann.
Ich gehe dann noch mal in de Keller, üben. Viel Spaß noch beim beim "Warten" der ganz normalen Stoßdämpfer.
Im Sommer geht die ausgekuppelte, elektrische Heckklappe etwas leichter, da die Seilzüge und die motorisierten Dämpfer (diese sind wohl nicht zerlegbar!) durch die Wärme etwas geschmeidiger sind. Du könntest vielleicht versuchen die Motoreinheit zu zerlegen, die Seilhüllen zu entfernen und die Züge nachzuschmieren, auf dass sie wieder besser flutschen...? Ich weiss nicht ob das überhaupt möglich ist, geschweige denn sinnvoll!
Ich würde mir die Arbeit nicht machen...
Möchtest du das PDF zum Ab- und Aufrüsten der Heckklappe haben?
Gruß Higgins
Vielen Dank
Sebastian
Mich überrascht, das die elektrische Heckklappe überhaupt von Hand verschlossen wird bzw. so verschlossen werden kann. Steht das so in der Bedienungsanleitung? Bei Audi Modellen kann der heckklappenantrieb beim runterdrücken von Hand zerstört werden, die Klappe läßt sich dann nicht schließen, manche Besitzer rasten dann aus wenn sich andere, der mehrfach reparierten, offenen Heckklappe nähern. Ich arbeite in der Nähe der Endmontage der el. Versteller, darunter auch C5. Gruß Matthias
Hat Audi auch einen ESM, der regelmäßig zuschlägt? Die Heckklappe des C5 Tourer kann wie von mir beschrieben vergleichsweise leicht von Hand geschlossen werden, wenn man sie vom Motor auskuppelt. Das ist überhaupt kein Problem.
Wenn man die geöffnete Klappe kräftig nach unten drückt, macht es "eöörrt" (ja, das ist genau das Geräusch...echt!) und der Antrieb kuppelt aus. In 4 Jahren und fast einmal pro Woche hat es da noch nie Probleme gegeben. In der Bedienungsanleitung steht davon aber nichts!
Gruß Higgins
Hier ein Auszug aus der Online Borddokumentation:
"Sie können anschließend die
Heckklappe elektrisch oder manuell
öffnen oder schließen, indem Sie diese
gegebenenfalls zum Lösen der
Blockierung in die entgegengesetzte
Richtung bewegen"
Was ist ein ESM ? Die Spindelantriebe (el.Heckklappe) haben eine Starke Feder die das Gewicht der Heckklappe neutralisiert damit der Motor mit wenig Last arbeitet. Bei schweren Heckklappen oder auf Herstellerwunsch wird zusätzlich eine Schlingfederbremse verbaut, die hält die Klappe mechanisch fest und wird nur gelöst wenn der Motor arbeitet. Die Bremse gibt es dann wohl beim C5 nicht. Das man den Motor auskuppeln kann, halte ich für Interessant, werde das mal am Montag hinterfragen. Gruß Matthias
ESM=Energiesparmodus, dh. u.a. der Motor der elt. Heckklappe wird abgeschaltet.
Was ist ein ESM
Energiesparmodus. Das Steuergerät möchte auf jeden Fall sicherstellen, dass ausreichend Energiereserven für den nächsten Anlassvorgang vorhanden sind. Falls es dieses Ziel gefährdet sieht (die Sensibilität dieser Auslegung ist nicht unumstritten), werden viele Verbraucher deaktiviert, u.a. die elektrische Heckklappe. Aus diesem Grunde gibt es die in der Bedienungsanleitung dokumentierte manuelle Betätigung der elektrischen Heckklappe.
Eine solche Betätigungsmöglichkeit hielt ich bisher für eine Selbstverständlichkeit und wundere mich, dass es Hersteller gibt, die das nicht vorgesehen haben.
Juwe
Bearbeitet von juweC5
"In die entgegengesetzte Richtung bewegen" heißt aber nicht mit aller Kraft gegen den enormen Widerstand andrücken! Am Anfang hatte ich tatsächlich Angst etwas abzubrechen!
Gruß Higgins
Gruß Higgins
Das hat auch niemand behauptet. Man merkt, wenn der Motor ausgekuppelt wird. Dazu braucht es zwar etwas Kraft aber keine Gewalt.
Instinktiv hören die meisten Menschen auf zu drücken, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil des Körpergewichts mit an der Klappe zieht.
Aus gutem Grund...wie man bei VAG anscheinend sehen kann! ;)
Gruß Higgins
Der C5 Spindelantrieb wird bei uns leider doch nicht hergestellt, nur 2 Versionen für den C4 Picasso. Die manuelle Schließfunktion wurde bestätigt, ist aber nicht bestandteil der Funktions-bzw. Geräuschprüfung. Gruß Matthias
Ich habe mir das nicht ausgedacht.
  • 1 Jahr später...
Am 01/08/2015 at 22:09 , Higgins* sagte:
Gruß Higgins
Ja, brauch etwas Urlaubslektüre.
Ronald
Bearbeitet von Higgins*
  • 5 Jahre später...
Guten Tag in die Runde,
Seit September 2021 habe ich einen C5 III Tourer Exclusive mit der elektrischen Heckklappe. Sie läßt sich seit einigen Tagen nicht mehr elektrisch schließen und bleibt etwa auf halbem Weg stehen. Alle Versuche das zu ändern schlugen fehl: langes Drücken der roten Taste; von Hand entriegeln und wieder nach oben drücken, dort die rote Taste lange drücken - nichts half.
Deshalb eine Frage an Higgins: Enthält deine PDF zum Ab- und Aufrüsten der Heckklappe diesen Umbau oder ist das etwas anderes?
Gibt es Erfahrungen mit einem Umbau?
Ich wäre froh, dieses nervige Problem mal lösen zu können.
Besten Dank und viele Grüße, Konrad
Bearbeitet von radel56
Also es steht drin wie du die motorisierten Zylinder abgebaut bekommst. Den Einbau der neuen Gasdruckfedern muss du selbst deichseln.
Der Gasdruckdämpfer hat die ET Nr. 8731 R6
  • Ausschubkraft [N]: 535
  • Länge [mm]: 547
  • Gehäusedurchmesser [mm]: 22
  • Kolbenstangendurchmesser [mm]: 8
  • Hub [mm]: 222
Vielleicht hilft auch eine Löschung und neue Einspeicherung des Antriebs per Diagbox.
Vielen Dank Higgins für die schnelle Antwort. Mangels Kenntnissen mit der Diagbox bleibt da wahrscheinlich nur das Warten auf die nächste Inspektion. Aber ich nehme mit, daß ein Umbau möglich ist. Das scheint mir eine gute Lösung, schon der Vorbesitzer hat sich damit herumgeärgert.
Viele Grüße, Konrad
Wenn du in der Nähe von PLZ 35 wohnst, kann ich es mal versuchen...
danke für das Angebot. Ich wohne in Heilbronn, etwas zu weit weg von PLZ 35.
