bei dem BX an dem ich neulich die Kopfdichtung gemacht habe, rinnt sehr viel LHM aus der Staubmanschette des Federbeins und sinkt bei abgestelltem vorne Motor sofort ab. KM Stand jetzt 110.000.
Ist das Federbein noch zu retten, oder soll ich gleich nach einem anderen schauen. Ich hatte noch nie ein undichtes Federbein bei einen BX.
Oliver
Wenn ich mal einige Kollegen sinngemäß zitieren darf: Das kann gar nicht sein. Die Federzylinder halten mindestens eine Million Kilometer ;)
An meinem BX war das auch recht früh kaputt. Und ich sage deshalb, ja das kann sein, dass das Federbein kaputt ist und ausgetauscht werden muss.
Radio Eriwan weiss die Antwort :
"Im Prinzip ja, aber ..."
...der dafür benötigte Teilesatz ist nicht mehr lieferbar.
Es hat aber schon Leute gegeben, die mit Hilfe einer etwas zu grossen, dann auf Mass gedrehten Teflonbuchse und
ein paar anderen Teilchen Federbein überholt haben.
Vielleicht hören wir ja gleich noch was dazu.
Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Und am Besten organisier Dir gleich 2 oder mehr ...
Einmal ist immer das erste Mal.
( Bei mir vor einigen Monaten - Nach Einbau des gebrauchten Ersatzteils bleibt der geparkte BX wieder recht lange oben,
während er vorher schon nach recht kurzer Zeit "Sitz!" machte ... )
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
Hallo Oiver,
Die Federbeine am BX waren schon immer sehr bescheiden hatte sie an meinem 16V drei mal gewechselt,
am besten schauen das du Federbeine aus einem sehr frühen BX bekommst am besten erste Serie.
Gruß Manni
Hallo Oiver,
Gruß Manni
Bis Baujahr 1989 kann man nehmen würde ich sagen, meine sind jetzt deutlich jenseits der 500.000km...
Der Wagenbesitzer hat jetzt in der Bucht ein gebrauchtes gekauft.
Das alte werde ich dann aufheben und ggf. überarbeiten, falls ich noch eins brauchen sollte.
