Spezialwerkzeug gebaut für Rippenriemen am xm 2.5 TD
Hallo ich habe ein Spezialwerkzeug gebaut um die Exzenterrolle am 2.5 TD zu spannen.
Da braucht man nicht selber einen 4 Kant feilen wie es in der Anleitung bei Citdocks steht. Diesen 4 Kant kann man günstig im Baumarkt kaufen. Ich habe den aus so nem Billig abgesägt und auf ein Rohr geschweißt, Edelstahl natürlich. Dann habe ich festgestellt dass das nicht passt und das Rohr platt gedrückt. Das hat eine Höhe von 14mm und passt jetzt so gerade noch zwischen Karosse und Rolle. Mehr darf nicht sein. Damit der Imbus passt und man die Rolle festspannen kann, ist es notwendig das Rohr zu krümmen, siehe Foto.
Der Imbuss darf maximal 23mm lang sein. Dann klappt der Riemenwechsel super. Ich kenne keine Ratsche die dazwischen passt auch nicht diese Teile mit der Stange, wo dann der 4 Kant hin und her rutschen kann. Also selber bauen.
