Hallo an alle C5-II Piloten,
kann mir vielleicht jemand sagen, warum im Dashboard "Heckscheibe offen gemeldet" wird, obwohl die Heckscheibe mechanisch eingerastet ist ?
Wo sitzt da ein Sensor ?
Öffnen läßt sie sich auch nicht - der Taster am Scheibenwischer macht "klick", aber nichts passiert.
Das Ganze wäre nicht dringend, wäre nicht auch das Abschließen des ges. Fahrzeugs nicht möglich !
Ich habe allerdings an der Mitnehmerscheibe des Heckscheibenwischermotors die Mutter abgeschraubt, weil der Wischarm nicht richtig mitgelaufen war, aber das kann doch nicht die Ursache sein ...
-Lupus
_________________
C5-II Biturbo, davor Xantia, BX, CX, GS
Microschalter vom Schloß defekt / Kabelbruch.
Die Mutter ( oder der Vater ) ;) wars sicher nicht
Hast Du die Innenverkleidung abgebaut?
Da sitzt auch nochmal ein Schalter drin.
balu1
sorry,
jetzt reagiert der Taster am Wischer nicht mehr und das Fzg. meldet dauernd "Heckscheibe offen", wie kriege ich die Scheibe wieder auf ???
-Lupus
Wenn Du die Heckscheibe manuell öffnen möchtest mußt Du die Innenverkleidung der Heckklappe abnehmen und das Schloß von innen mit Hand betätigen, das ist leider etwas fummelig. Dort muß auch die Abfrage der Heckscheibe sitzen. Leider habe ich davon bisher keine Fotos gemacht.
Wenn Du an den Schalter der Heckscheibe möchtest mußt Du eine dünne Stricknadel oder ähnliches in den Schlitz des Plastikgehäuses stecken und etwas drücken. Damit hakst Du eine Raste aus und kannst den Deckel nach oben abziehen. Die Schalterfunktion kannst Du mit einen Meßgerät und zwei in die Kabel geschobenen Stecknadeln prüfen. Wenn der Schalter klickt wäre das aber nicht die erste Stelle an der ich suchen würde. Ich meine der C5 öffnet die Heckscheibe nur wenn sie seiner Meinung nach geschlossen ist, deshalb geht sie jetzt nicht mehr auf. Ist eben ein kluges Auto.
Hallo Ingo,
vielen Dank, das mit dem Öffnen dieser Tasterverkleidung ist neu für mich, löst aber wohl nicht das Problem, dass sich das Fenster nicht öffnen läßt.
Der Taster hat bis zuletzt funktioniert. Aus irgendeinem Grund meint die Elektronik, dass das Fenster offen wäre und deshalb funktioniert weder öffnen, Scheibenwischen, Auto abschließen ...
Meine Frage präzisiert ist:
Woher weiß er, ob die Scheibe geschlossen oder geöffnet ist ? Wo ist der Schalter / Sensor etc und kommt man da ran, ohne alles abzubauen ???
-Lupus
Die Heckscheibe kann man "abmelden" wenn es einem zu blöde wird.
roman
Vielen Dank an Euch !
Die Hinweise haben mir geholfen, mit Öffnen der Verkleidung der Klappe oben einen Spalt, konnte ich schließlich das Fenster öffnen, die Abdeckung anbringen (sie betätigt den Taster "Fenster geschlossen") und alles wieder o.k.
-Lupus
:idea:
