habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:
Sobald man das Gebläse der Klimaautomatik manuell auf die höchste Stufe stellt (ein Relais klickt), geht die gesamte Klimasteuerung aus (Anzeige aus), schaltet sich nach ca. 10s wieder ein um dann wieder aus zu gehen.
Sieht nach einem schlechten Kontakt in der Stromversorgung aus.
Oder die Kohlen?
Sicherung + Stecksockel sind in Ordnung.
Wer weiß Rat?
Hat jemand einen Schaltplan?
Gruß Ulf
kontrollier mal die stecker an der klimasteuerung. irgendwann hab ich hier mal was im forum gelesen, daß das jemand kontaktprobleme an dieser stelle hatte. einfach die bedienblende mit nem flachen schraubendreher raushebeln.
vieleicht ist da der fehler zu finden.
hoschi
habe den Fehler gefunden:
War DOCH der kleine Sicherungskasten im Motorraum.
Die zugehörige Sicherung hatte eine kleine dunkle Verfärbung an einer Seite und der Fehlerort war daher nicht sofort zu lokalisieren.
Eine termische Verformung des Kasten oder des Anschlusses war zum Glück noch nicht eingetreten.
Also, Sicherungskasten abgeklemmt (von der Seite 2-mal Dauerplus, unten alles mit verriegelten Sammelsteckern), die Kontakte des Sicherungshalters EIN WENIG nachgebogen, umgekehrt wieder zusammengebaut und gut ist es.
Eine Alternative wäre auch gewesen, ein noch freies Sicherungsfeld zu benutzen durch umstecken des Sicherungsabganges.
Gruß Ulf
genau , das wollte ich vorschlagen. Na gut
