AGR/EGR saubermachen beim 2001er C5 I 2,0 HPI
Mein elektrisches Abgasrückführungsventil bedarf umgehend einer Reinigung (Abgasrückführung Kohärenz).
Die Anschlusssteckleiste des Ventils ist 5-polig und mit fortlaufenden Zahlen bezeichnet..
Welche PINs muss ich bei ausgebautem Ventil mit welcher Spannung beaufschlagen, damit sich das Ventil öffnet?
Mir ist schon klar, dass da noch ein Poti als Positionsgeber für das Einspritzsteuergerät drinnen werkelt.
Ich bin bedauerlicherweise äusserst unfähig, die dementsprechenden Schaltpläne richtig zu lesen und zu deuten.........
Muss das Ding denn dann nach erfolgter Reinigung in der Lexia neu "adaptiert" werden?
Ich finde hierzu allerdings in der Lexia keinen Einstell-/Menüpunkt, lediglich den Bauteiletest.
Reicht das denn, das Ventil damit (mit dem Bauteiletest) auf- und zuzufahren?
Unkiklunki
Bearbeitet von Unkiklunki
