Betätigungsstange Gummi verbaut ? Schaltproblem 1.Gang
Hallo Forum,
Habe eine Frage zur Betätigungsstange Citröen Teile Nummer 2414 A7
Ist da normalerweise eine Art Gummiinnenhülse verbaut ? Es ist das Teil dass den Kugelkopf aufnimmt.
Saxo lässt sich nur schwer in den ersten Gang schalten bei laufenden Motor. Und wenn ich mir diesen Detailpunkt beim schalten ansehe schaut es so aus als würde es an dieser Stelle haken. Zu sehen ist eben auch ein kleiner Gummirest.
Bearbeitet von Sagsoo
Ohne jetzt genau zu wissen, welche Verbindung du meinst :
Wäre es möglich, daß der "Gummirest" evtl. nur total verdrecktes Schmiermittel ist ?
Nur so als Denkanstoß.
Die Profis hier werden dir aber sicher Genaueres sagen können.
