Cx25trd BREAK Serie II Und trotzdem Chrom ? (Stoßstange)
Rollenstattrasen
Rollenstattrasen
Es gibt angeblich Chrom-Stoßstangen wie beim Cx25 Serie I
nur eben für einen Cx25 Break der Serie II
Weiß jemand was das kostet, hat das jemand rumliegen,
wo oder wer ?
Es gab ein paar Leute, die die Serie 2 auf Serie 1 Kotflügel umgebaut haben und somit auch die Serie 1 Stossstange verbauen konnten. Für hinten dürften größere Änderungen nötig sein.
Vielleicht Plasikstoßstangen verchromen lassen?
P.
Hinten is sogar nur geschraubt...
Rollenstattrasen
Es gibt die wohl für den Cx2 als Replika in Chrome,
das ist was ich suche
Danke trotzdem für deine Antwort.
Wie bitte was? S2 Replika? Chromreplika?
Nika hat ja schon gesagt wie es geht S1 Stosstangen dran und dann hast du deinen Wunsch, vorne müssen halt die Kotflügel mitgewechselt werden aber dann hast du immer noch den Platikinnenraum. Nimm doch gleich einen S1.
Hinten gibt es keine unterschiede an den Kotflügeln.
ACCM Fritz Jörg Lepple
Bei der CX-Basis gibt es Serie 2 CXe mit Serie 1 Chromstossstangen.
hinten gehts beim break ohne änderung an dem blech
Kurz sachlich:
- es gibt keine "Replikastoßstangen" für Serie 2, sicher nicht.
- Umbau von Serie 2 Plastik auf Serie 1 Inox möglich, vorn jedoch nur durch Wechsel der Kotflügel
Wenn Du Dir das vorn am Kotflügel mal ansiehst, erklärt es sich sehr schnell, dass an den Serie 2 CX die Stoßstangen rein blechmäßig einfach nicht passen können
P.
PS: bei der CX Basis werden 2 Serie 1 CXse mit TD2 Motor (aus serie 2) angeboten, das ist wieder was anderes....
Rollenstattrasen
Danke für das rege Interesse an dem Beitrag erstmal .
Ich gehe einfach davon aus, daß es extra Anfertigungen aus Chrom
gibt , die vorne an den Serie2 passen (suche)
(Dank eurer Tipps weiß ich ja jetzt, daß hinten nur eine
Serie1 Stange gebraucht wird)
Bleibt nur noch die Frage abzuwarten, ob jemand weiß wo und wie teuer.
Na, da bin ich jetzt mal richtig gespannt auf die weiteren Antworten...
MfG
Volker
PS: hat Rollenstattrasen auch´n richtigen Namen...?
Rollenstattrasen
Guten Abend Volker.
Ja, unter Homepage kannst du
Name und Infos anklicken.
Das Thema ist im Grunde durch , ich warte bloß
noch ob jemand Angebote macht.
noch gespannter bin ich auf die Angebote...
Die Stoßstange sind übrigen aus Edelstahl - ohne Chrom!
M.
Hallo Chris Rohwold,
Hallo Mo.-ChrisE.Rollfilm-Rohwold,
(ich hoffe, die richtigen Namen auf Deinen Seiten gefunden zu haben)
mit Alex im Ohr (aus #2) sitze ich also jetzt neben Philipp auf´m Sofa, staune und warte ebenfalls darauf, daß jemand mit einem Angebot Deines Wunsches unsere zusammengenommen 80 jährige CX-Erfahrung ad absurdum führt.
Bonne chance!!
Volker
einen sachlichen Tip hätte ich auch noch für Chris Rohwold:
Frage einfach mal nach bei der CX-Basis, www.cx-basis.de
Wenn es das von Dir gesuchte wider Erwarten wirklich gibt, sollte Jochen Heusel und sein Team davon schon mal etwas gehört haben denke ich. Ansonsten könnten Anfragen in den entsprechenden französischen Citroën-Foren auch zielführend sein
Alex
Komm, wenn einer nicht lernen will und Experten nicht glaubt (ich meine Philipp, Alex, CX Fahrer und all die anderen): ICh biete Dir eine "Repro" Chrom-Edelstahl-Stoßstange für vorne an für Umbau CX2 auf CX1 "Chrom-Edelstahl-SToßstange". Sagen wir 500,- Euro (den Reingewinn über dem üblichen Verkaufspreis spende ich an eine Umweltschutzorga), weil ja offensichtlich sehr selten und kaum einer sie kennt (als Rechtfertigung für den Preis). Obwohl das Thema jetzt wohl doch schon durch sein soll?! Aber warum nur....
Du müsstest nur noch die Kotflügel vorne austauschen oder Dir etwas Blech anbasteln....
Rollenstattrasen
Ja , Leute ich weiß auch nicht , ich hab ja nicht gefragt wie man eine S1 Stange an einen S2 bastelt.
Ich bemühe mich nett und höflich zu sein , und bin auch schon einen Cx gefahren.
Und eigentlich ist es ein Plastikteil, wie ich finde etwas plump (bevor wieder einer darüberherzieht ! Etwas !)
Was es in Plastik gibt, lässt sich auch in Metall herstellen. @zuBodenBlick@ Das ist Alles ...
Alle bisher bekannten Umbauten von S2 auf S1-Optik wurden unter Verwendung von originalen S1-Teilen realisiert. Ist doch eigentlich nicht so schwer zu verstehen, oder? Dir steht natürlich frei, deine S2-Stoßstangen mit Chrom beschichteten zu lassen. Ob das schön ist, musst du für dich selbst entscheiden!
Gruß Stefan.
klar, was es in Plastik gibt lässt sich in vielen Fällen auch aus Metall herstellen. Nur: bisher gibt es so etwas halt nicht! Zumindest ist ja anscheinend niemandem hier so etwas bekannt. Wenn Du bereit bist, einen entsprechenden Preis dafür zu zahlen kannst Du Dir alles anfertigen lassen, keine Frage. Nur befürchte ich, dass Du Dich da im günstigen Fall im unteren bis mittleren 4-stelligen Euro-Bereich wiederfinden wirst. Aber, wie gesagt, möglich ist alles.
Nur wäre es eventuell zielführender, die passenden Serie 1 Teile zu beschaffen und dann umzubauen oder den jetzigen Break wieder zu verkaufen und einen passenden Serie 1 CX Break zu suchen.
Alex
Wenn es etwas richtig Teueres bei der Autoherstellung gibt , dann sind's die Tiefziehformen . Fürs Edelstahlblech-Tiefziehen noch teurer . Diese hochpreisige Angelegenheit war übrigens ( außer das die Pressen aus Erfurt ein Devisenbringer waren) auch ein Grund für das ewig gleiche Outfit der DDR-Mobile.
Meine bescheidene Meinung : ein CX2 braucht kein optisches Gewalttuning . Gruß!
@ autogaser:
Mit den Tiefziehformen hast Du natürlich absolut recht. An so etwas Aufwendiges dachte ich allerdings nicht. Ich würde mir eher vorstellen, dass er sich einen richtigen "Metall-Guru" suchen müsste, der ihm seine Stoßstangen praktisch komplett von Hand dengelt...
Alex
Aus meinen Erinnerungen : Edelstahlblech von Hand dengeln ist noch mal doppelt so schwierig als Tiefziehblech in Form kloppen . Wenn überhaupt ! Wie schwierig es überhaupt ist ein Teil von Hand zu modellieren : in dem / der OldtimerMarkt/.Praxis war vor Jahren der Nachbau eines Mercedes Vorderkotflügels beschrieben: bestes Blech , beste Fachleute , kaum Geld- und Zeitmangel : trotzdem aus mehreren Blechen zusammengeflickt . Die Stoßstange eines CX ist aber noch um einiges komplizierter. Diese "handmaden" ist zu 99 Prozent eher utopisch. Dazu kommt das Wegschleifen der Huckel/Beulen zu einer glatten Oberfläche . Erwarte Kritik oder besser noch Blumen von den Blechkünstlern im Forum.
Gruß!
