ACCM Oliver Reik
Hi!
Mittlerweile ist mein BX mit Bitumenplatten gedämmt, er hat einen neuen Mittel- und Endschalldämpfer
und das Spiel des rechten Motorlagers ist korrekt eingestellt.
Eine Lärmquelle blieb leider - der röhrende Auspuff. Besser gesagt der röhrende Kat.
In bestimmten Drehzahlbereichen ist ein lautes Röhren zu hören. Das Geräusch ist fast lastunabhängig,
weshalb ich zuerst auf ein mechanisches Problem tippte.
Es verschwindet in diesen Drehzahlbreichen nur dann, wenn ich den Motor exakt lastneutral halte.
Sobald er ziehen oder schieben muss, fängt er zu röhren an.
Heute habe ich zur Dämmung des Kat-Gehäuses oben und unten jeweils eine großen Gabelschlüsseln
mit einer langen Schaluchschelle befestigt. Meine Freundin und ich waren uns einig, dass das Röhren
nun deutlich leiser wäre. Eigentlich sollte das der Beweis für einen defekten Kat sein.
Leider weiss ich auch, dass der Plazeboeffekt sehr weit reichen kann.
Kann ein leergeblasener Kat wirklich röhren?
Kann ein deutlich zu später Zündzeitpunkt die Ursache für einen defekten Kat sein?
Nachdem ich die Zündung repariert hatte, hatte ich nämlich das Gefühl, dass das Röhren deutlich leiser wäre.
Das Auspuffsystem ist natürlich dicht! (mehrfach überprüft)
Vielen Dank für Eure Antworten!
Grüße,
Oliver
eher Rasseln! hast du mal vor den Kat geschlagen?(mit gabalter Faust?)
Werner Troßmann ACCM
Das Röhren kenne ich auch von meinem Kat, als er anfing kaputtzugehen, eher so ein Röhren mit Klappern.
Empfehlen würde ich da einen Diesel ! Die Citroen-Diesel, hatte mal BX19RD, sind ausgesprochen leise und röhren kann da kein Kat!
Schöne Grüße,
Werner
Hi
Manchmal ist ein Auspufftopf auch von innen zerrostet ohne das er seine Dichtigkeit nach aussen verloren hat..... Bei nem kaputten KAT ( hatte schon zwei kaputte) klöttert es meist, weil sich Karmikteilchen lose in dem Gehäuse befinden und die bei Vibration dann darin herum hoppeln....
Tumbleweed
Schliesse mich an. Kat ausbauen, oben aufschneiden, aufklappen, Innereien austauschen(gibts extra für 20% eines neuen Kat), zuschweißen, fertig. Hält, wenn kein Bleihaltiges Benzin getankt wurde, wieder 100tkm.
Hi!
Wo kaufst du diese Innereien???
Fred
das hält nur 100tkm? geht ein kat bei hunderttausend kaputt? oder ist das bedingt durch das austauschen der innereien (was ich auch zum ersten mal höre...)?
hoschi
Das das Brummen bei Lastneutral weg ist, spricht evtl. für ein Auspuffteil, welches bei Last durch die Motorbewegung (Motor bewegt sich ein wenig durch Last wegen der Gummiaufhängung, daher hat der CX ein Flexrohr) die Karrosserie oder ein anders Teil berührt.
Die Vibration wird dann übertragen, man höhrt etwas wie Röhren.
Check doch mal Verlauf und Aufhängung des Auspuffs, und wackel kräftig mit der Hand dran.
Oder eine Undichtigkeit dritt auf wenn der Motor sich "bewegt", und ist beim Test auf der Bühne weg.
Viel Glück
Ernst
ACCM Oliver Reik
Hi!
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten!
Na ja, scheppern tut nix mehr im Kat. Allerdings ist der Vorbesitzer wohl über ein halbes Jahr mit einer defekten Zündung
durch die Gegend gefahren. Vielleicht sind die Keramikkrümel schon nicht mehr im Kat!?
@Ernst Wedekind
Deine Vermutung erscheint und erschien mir eigentlich auch am wahrscheinlichsten. Zuerst tippte
ich auf eine defekte Motoraufhängung auf der linken Seite, so dass der Motor etwas abkippt und seine Vibrationen
direkt auf die Karosserie übertägt.
Dann dachte ich, dass der Auspuff undicht ist oder irgendwo dagegen scheppert, wenn sich der Motor bewegt.
Leider konnte ich das Röhren bei stehendem Fahrzeug nie reproduzieren.
Ich werde nun am Wochenende meinen Kumpel mit dem BX auf einem großen Baumarktparkplatz fahren
lassen und währenddessen versuchen, die Lärmquelle näher zu lokalisieren.
Ich bin jedenfalls kurz vor dem Wahnsinn. Der ganze BX ist jetzt schön leise, nur röhren tut er
wie ein tiefergelgter Golf. :(
Grüße,
Oliver
Kaputter Kat rasselte bei mir in bestimmten Drehzahlbereichen.
Dachte erst an ein loses Wärmeabschirmblech, bis dann der Keramikkörper in sich zusammenviel = bei 120 Kmh Ende.
In meiner Familie gefahrener BX 16 1. Modell von ca. 84 (Lupentacho) brummte und dröhnte zwischen 115 bis knapp unter 140, ohne dass die Ursache je gefunden wurde, 89èr 19 TRI lief fast 200.000 Km flüsterleise.
ACCM Oliver Reik
Hi!
Es war nun doch die linke Motoraufhängung.
Während ein Freund bei laufendem Motor an diesem rüttelte, sprühte ich alle Verbindungen des Auspuffs mit
Lecksuchspry ab. Ohne Erfolg. Die nochmalige Suche nach Teilen, die sich zwischen Motor und Karosserie
verklemmen könnten, blieb ebenfalls ohne Ergebnis. Daraufhin habe ich auf Verdacht das linke Motorlager ausgebaut.
Es war tatsächlich gerissen. Außerdem sah es so aus, als ob noch kleine Gummiteile nach innen
zeigen müssten. Davon waren nur noch winzige Reste übrig. Daraufhin habe ich die Aufhängung um 180° gedreht
eingebaut und innen mit Watte gefüllt. Bei der Probefahrt dachte ich dann, dass ich in einem anderen Auto sitze.
Kein Röhren mehr! Mann, bin ich glücklich!
Ich werde mir natürlich sofort ein neue Aufhängung bestellen.
Grüße,
Oliver
