HY,
hab bei meiner Ente ein Phänomen, das ich bisher nicht kannte:
Bei längeren Vollgasfahrten bergauf im 3.Gang bei ca.70 km/h verschwindet plötzlich das gewohnte Vollgas-Bollern und es wird ganz leise; es ist so, als ob man während der Fahrt plötzlich den Motor in Watte gepackt hätte. Das selbe Phänomen trifft auch dann ein, wenn man im 4.Gang länger Vollgas mit knapp 100km/h bergauf fährt.
Es gibt keinen Leistungsverlust, der Motor zieht die Ente weiterhin im gewohntem Schritt den Berg hinnauf.
Woran kann das liegen?
דניאל
Ich kann dazu nur beitragen, daß meine letzte Ente auffallend schnell war (knapp 130, echte 130), und ab ca. 120 immer leiser wurde. Das war etwas unheimlich :-)
Irgendwann hatte sie einen Motorschaden, Kolbenfresser, und ich hab sie verkauft :-(
Citronenbändiger
Hallo Daniel , es ist bei den Citroenboxern so , daß sie aufgrund ihrer Konstruktion sehr drehfreudig und dabei sehr ruhig laufen . Wenn dann auch noch beide Zylinder die gleiche Kompression haben und ihre Leistungsabgabe exakt 14 PS/14PS entsprechen , dann läuft der Motor optimal , so wie Du es hier beschreibt . Vielleicht haben sich im Laufe der Zeit die Werte in Deinem Motor verändert ( Ventilspiel , Kompression oder es hat sich einfach nur eine hartnäckige Ablagerung von irgendeinem Ventil gelöst ....) auf jeden Fall eine Veränderung zum Vorteil . Der GSAmotor war auch bei hohen Drehzahlen absolut in seinem Element , warum ich damals als junger Fahrer gerne mit ihm auf der Autobahn lange Strecken auf der linken Spur unterwegs war . Dieses zufriedene brummen des Vierzylinder Boxers klang nie gequält , sondern wie Wellness für die Ohren .
Aber wie gesagt , freu Dich , Deinem Motor geht es offensichtlich gut .
Gruß , Georg .
Hab seit 2 Monaten nen neu überholten Vergaser drauf, und bin in den letzten 1,5 Wochen ca.2000km unterwegs gewesen. Über die Sauerland-Autobahn Richtung Emsland, Twente, Münsterland, Ostwestfalen, Kohlenpott, den Rhein entlang wieder zurück nach Hessen. Verbrauch zwischen 5,7 und 6,4l Super+ auf 100km.
Naja, vielleicht hat sie das ganz früher, als ich noch 50000km/Jahr ballerte, auch genacht - kann mich aber nicht mehr dran erinnern; kann mich nur erinnern, das sie damals einen sehr ruhigen sanften Motorlauf hatte.
Bearbeitet von EntenDaniel
Angeber! ;)
das typische singen, sei es bei ente, GS oder den luftgekühlen VW wird von den vibrierenden kühlrippen verursacht.
muss man sich ähnlich vorstellen wie bei ner stimmgabel.
wenn die drehzahl und last jetzt die schwingungen so beeinflussen das die eigenschwingung der rippen gegen die motorschwingungen laufen kann es in bestimmten drehzahlregionen sein das die kühlrippen quasi stillstehen- also kein geräusch produzieren. der wagen ist dann in diesen bereichen ungewöhnlich leise. trifft das noch mit einer quasi perfekt gegenläufig schwingenden, also ebenfalls leisen gassäule im ansaugtrakt zusammen hört man nur abroll- und windgeräusche.
so einfach is das.
Bearbeitet von coyote
Noch 'n Gedicht:
Nach "länger bergauf" schlage ich vor, zwecks Druckausgleich einmal kräftig zu gähnen, dann wird gleich alles wieder viel lauter. Bist Du erkältet?
Kenne ich auch von manchen Visas. Ein paar fuhren auch 130. Aber nicht bergauf.
OFFTOPIC
Mein Visa ist mit Trailer + Ente darauf bergauf mit 110 Km/h gelaufen.
Dann habe ich das Gaspedal losgelassen, war mir nicht geheuer.
Visa 1,7 D Crystal, Schade drum, war ein schöner Wagen,
aber damals mit 1200,- DM Steuer nicht mehr zu fahren.
Viele Grüsse
Walter
Wir sprechen aber schon vom Visa Club, oder? Nee, das kann nicht sein. Das wäre dann der Seitenstreuung zu viel.
Serienstreuung
meine ich natürlich.
War die Tage bei meiner Ente nen neuen Hupenkompressor einbauen.
Da viel mir auf, daß am Luftfilter (ist einer vom Visa-Boxer drauf) hinten einige Klammern lose waren.
Kann das denn sein, daß die Ente ab 5000U/min und voll geöffneten Venturidüsen auf Dauer so viel Unterdruck zieht, daß der LuFi-Deckel quasi von innen zugezogen wird und deshalb das Motorgeräusch plötzlich leiser wird?
ACCM Schwinn U.
Dann sollte sie aber jetzt, bei nicht mehr losen Klammern, immer ganz leise sein.....
Uli
Isse aber nicht.......
(Hät ich auch von selbst drauf kommen können *amKopf pack*)
