Bei meinem C5 V6 Automatic bin ich nach 25 000 km mit den Vorderradreifen
(Pilot Primacy 215x55x16W) an der Verschleißgrenze angekommen.
Mache keine Kavalierstarts und habe auch sonst keine Reifenverschleiss-Allüren. Am XM V6 (190 PS) war die Lebensdauer der Vorderreifen wesentlich länger.
Ist das normal?
Hey Batone,
nein, das ist nicht normal. Allerdings berichten die meisten von Verschleiß an den Hinterrädern.
Du solltest mit Citroen Köln darüber reden.
roland
28500 km und reifen sind noch fast wie neu - so bei meinem c5.
spur/sturz richtig eingestellt ?
Hi Batone,
der Verschleiß bei Dir ist definitiv nicht normal. Mein V6 Break hat jetzt auch knapp 25.000 km auf dem Tacho und meine beiden Reifensätze (Sommer und Winter ungefähr zur Hälfte gefahren) sind noch bei ca. 6-7 mm Profiltiefe und auch nicht ungleichmässig abgefahren. Und ich bin der eher sportliche Fahrer (wozu hat man auch einen V6 sonst?).
Es gibt von Citroen in Frankreich soweit ich weiß eine Austauschaktion der Hinterachse bei übermässigem Verschleiß hinten. Über hohen Verschleiß an der Vorderachse ist mir allerdings nichts bekannt.
Fährst Du evtl. viel Stadtverkehr, wo Du viel bremsen musst? Das Bremsen belastet die Reifen mehr als das Anfahren, und richtige Kavalierstarts sind dank der ASR ja sowieso nicht möglich. Ansonsten würde ich Sturz, Spur und Lenkung mal prüfen lassen. Zu geringer Luftdruck kann auch eine Ursache sein. Ich fahre meinen V6 Kombi immer mit 2,5/2,7 bar (vo/hi) und verlasse mich dabei nicht auf die Druckkontrolle (geht mit den "Stahlfelgen" im Winter eh nicht).
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
