Geschwindigkeitssensor x2 al4
Ich habe einen rasenden Tacho.........
Der Sensor wurde vor knapp zwei Jahren gewechselt....gekauft über Daparto, glaube ich.
Beim Ausbau des alten Sensors konnte man erkennen das das Zahnrad andere Maße hat
wie das Neuteil.
Ergo altes Zahnrad ins Neuteil.....Tacho funktionierte wieder jedoch mit großer Voreilung.
Bei Tempo 100 laut Navi, ist der Tacho schon bei 120, mit 89 hinterm LKW laut Navi ca. 105 auf´m Tacho.
Da es mir solangsam auf den Sack geht was der Tacho anzeigt, denke ich das ich das Komplette Teil wechseln muß
oder gibt es eine andere Möglichkeit diese Abweichung einzuschränken?
Reifengröße 195/55/15
Dann brauchst du halt den passenden Sensor, der die richtige Anzahl Impulse pro Radumdrehung ausgibt. Ich kann dir ein geprüftes Gebrauchtteil anbieten.
Torsten
