Getriebe wieder richtig einbauen beim HY
Gast HY Espressobar
Hallo liebe HY Profis-
so sieht gerade mein HY Benziner aus.
Ein gebrauchtes Y 5 Getriebe steckt bereits im HY.
Was muß ich beachten, damit der Zusammenbau klappt.
Inzwischen kann ich eine Hebebühne nutzen.
Gibt es irgendwelche Dichtungen, Simmerringe etc. die zu erneuern sind-
Eine neue Kupplungsscheibe und ein neues Ausrücklager ist schon da.
Bin für jeden Tipp dankbar, damit der Wagen endlich dicht wird. Wann befestigt man die Antriebswellen- gibts da spezielle Schrauben oder Anzugsmomente(Drehmomentschlüssel)?
Getriebewelle kann man rausziehen, den Simmering.
Damit kann man die Kupplungs-Mitnehmerscheiben auch gut ausrichten vor dem anziehen der Druckplatte. Antriebswellen werden einfach wieder festgeschraubt, Nach FEST kommt AB, Drehmoment weiß ich nicht.
Was macht die Ölwanne? Schon gemacht?
gruss
die Ölwanne ist nicht mehr dran wie man sieht, kann also auch nicht mehr lecken.
roman
Gast HY Espressobar
@ Roman...selten so gelacht... dein Spruch ist nun wirklich keine Hilfe.
Habe selbstverständlich bereits eine neue Ölwanne dicht und ohne
Beschädigungen gekauft.
Die alte Ölwanne war rund um die Ablass-Schraube, alugeschweißt, hinten zudem gekittet, vorne zwei Längsrisse-tolles Teil...
Roman, damit du nicht denkst, ich bin humorlos...es gibt ja noch die "Pfannenlösung"-so kann man auch rumfahren
Guckst du...
Welche Alternative zu Hylomar gibt es denn, das Teil schön dicht "anzukleben"
Ich kenne Hylomar nur aus meiner Mopped Zeit- neue Dichtung habe ich auch bereits
Bearbeitet von HY Espressobar
das Foto wäre was für eine neuen Thread,
besondere lustige Reparaturhilfe o.ö. ;)
Ideen muß man haben ;)
Das ist kein Auffangbehälter, das ist die Motorvorwärmung. Benzin rein, anzünden, Motor etwas warm und startet leichter.
Hallo, nimm Dein Getriebe wieder heraus und erneuere die drei Simmerringe sonst ärgerst Du Dich hinterher. Einmal den kleinen der die Welle dichtet, einfach die Welle herausziehen, dann siehst Du schon hin.
Dann zwei an den Flanschen, dort wo die Antriebswellen angeschraubt werden. Diese Achsflansche am Getriebe abschrauben (Schlüsselweite 12) und jetzt zerlegen. Sicherungsring, Lager und Dichtring ausbauen. Evtl. Werkstatthilfe beanspruchen. Eine kleine Gemeinheit kommt jetzt, weil die neuen Simmerringe im Außendurchmesser 1mm mehr Platz brauchen muß der Flansch auf der Drehbank nachgearbeitet werden. Aber solange das Getriebe ausgebaut ist, klappt das.
Gruß sikaelbe
Gast HY Espressobar
Hallo Sikaelbe,
wo bekomme ich denn die Simmeringe her- sind das Standardsachen, habe hier mal gelesen das einige Dichtungen schon als Ersatz uralt sind und nicht zu gebrauchen
Bei den üblichen Verdächtigen: "Der Franzose" etc...?
Hallo, die beste Adresse wäre hy-sterie.de, sonst über Ebay oder Landmaschinenwerkstätten. Falls noch originale 61er auftauchen, wäre ich vorsichtig(zu alt).
Was ist mit dem defektem Altgetriebe?
Gruß sikaelbe
Also das mit dem ausdrehen muss nicht zwingend gemacht werden. Die original verbauten Simmeringe sind in Frankreich als Neuware zu fairem Preis lieferbar.
Wer sich aber nur am Deutschsprachigen Markt orientieren will kann die entsprechende Anpassung auf 62 mm vornehmen.
Die original Abmessung ist hier zu bekommen: http://www.123roulement.com/joint-OAS-40X61X12-NBR.html
123 hat innerhalb von 3 Tagen geliefert. Die Simmeringe 40x61x12 sind Neuware aus aktueller Fertigung (keine alt Lagerprodukte)!!
Das Thema hatten wir da in #22 doch schon behandelt? : http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?149878-%D6lverlust-hinter-der-%D6lwanne-am-HY-Benziner
Gruss Stephan
Ja, das ist natürlich der bessere- einfachere Weg. Ich fahre am 6. Feb. zur Retro, evtl. mach ich den Umweg und kaufe dort, oder ich bestelle sie.
Vielen Dank für den Hinweis
MfG sikaelbe
Gast HY Espressobar
Sikaelbe,
du meinst sicherlich diesen kl. "Teufel" da auf dem Foto-
das Teil kostet keine 3 Euro ist aber für den Ölverlust mit verantwortlich.
Heute fand die "Hochzeit" statt, Austauschgetriebe ist drin, neue-gebr. Ölwanne ohne Risse dran und am Mo. läuft er wieder- bin happy und 50% Eigenleistung
und viel gelernt- aber ohne Hebebühne und gute Kumpels und viel Fränk. Bier geht nix!
20832096ei.jpg So sah es noch heute Nachmittag aus- der Motor ist drin-
morgen ist der Kleinkram dran.
Gruss Stephan
...PRIMA - bequemer geht's nicht! Danke für den Link, Stephan.
Habe gerade dort 4 Wellendichtr. bestellt -> inkl. Versand von F nach D = 26,04 € . Viel frz. Sprachkenntnisse braucht's nicht - Bezahlung per PAYPAL geht auch.
Chr.
Bearbeitet von HY-plus
Da schliesse ich mich Christian an: Toller Link. Habe auch 4 Stück bestellt :)
Frohes Schrauben,
Achim
