Hallo kurze Frage passt der Anlasser von X2 1.8 in einen X1 1.8 ? mfg Henry
Anmerkung: es gab verschiedene 1.8er, selbst beim X1: 8-Ventiler mit 90 und 101 PS, 16-V mit 110 PS.
Also werden die Spezis noch ein paar Angaben brauchen... Orga, Motorcode oder VIN.
Ganz spontan würde ich "ja" sagen, so weit ich weiß sind die Anlasser der XU-Motoren untereinander weitestgehend kompatibel oder sogar identisch. Einschränkungen würde es höchstens geben wenn man den Anlasser eines sehr frühen Modells (z.B. alte BX) in ein neueres Fahrzeug transplantieren will, da die Anlasser mit der Zeit deutlich kleiner geworden sind. X1 zu X2 dürfte kein Problem sein.
Sollte passen. Hab auch schon kurzen Anlasser in der 2,0er gebaut.
Ja, paßt. Der Anlasser ist in der Tat im Laufe der Jahre stark geschrumpt, die Ur-Version war derart lang daß sie noch eine Stütze rechts hatte (und ist damit ein Sch..., ihn auszubauen), aber es ist in allen 1,8i genug Platz für jeden Anlasser aus einem 1,8i. Egal, ob 8v oder 16v.
Ja dann Danke für die hilfreichen Antworten ! mfg Henry
hat dann der V6 einen größeren als der 1,8 oder sind die eh' alle gleich?
Danke!
Gruss
Norbert
Der vom V6 ist eine andere Bauart. 1,5 Kilowatt. Paßt ausschließlich am V6.
Ok, danke! Dann hoffe ich, daß "nur" das Massekabel zum Getriebe hin abgegammelt ist. Mein Anlasser mag manchmal nicht, obwohl irgendwas noch noch klackt. Hätte nur einen 1,9 TD und einen 1,8i als Spender gehabt...
Wenn´s klackt, funktioniert der Magenetschalter, wenn der Anlasser dann aber nur manchmal losrennt, dürften die Kohlebürsten verschlissen sein. Du hast doch einen V6, wenn du einen guten Anlasser brauchst schreib mich an :-)
Und man glaubt es kaum: es ist beim Xantia kein Anlasser einfacher zu wechseln als beim V6. Die Kabel ab, die 4 Schrauben raus und schon hat man das Teil in der Hand. Mit einem X1 16V, der noch die hintere Befestigung hat, ist das nicht zu vergleichen. Das ist echte Würgerei. Oder man baut mal ebnen schnell die Ansaugbrücke aus....
Aber Günni, bitte nicht so laut... der V6 ist eine riesengroße, komplett verbaute Maschine, da kommt man doch nirgends ran ... :D :D :D
Aber wenn geht beim V6 schon mal ein Anlasser kaputt?
Aktuell 303.000 km, still going strong... *auf-Holz-klopf*
Bei mir ist der 3. oder so drin... allerdings bau ich mir immer die ältesten der Gebrauchtteile ein ... ;)
