CX Frontscheibe wechseln,Zeitaufwand
holza
Wie lange dauert es beim CX Prestige die Frontscheibe zu wechseln? Inkl.neuem Dichtgummi.
Wennst das noch nie gemacht hast schätze ich 1 Stunde fixfertig samt Spiegel. Machs zu zweit.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
ich würde es zu dritt machen.
Eine Stunde ist ok, wenn man es noch nie gemacht hat.
Die Zeit sollte man sich auch nehmen, denn die Scheibe ist mit einer blöden Aktion schnell kaputt.
einbauen:
in die nut der dichtung (siehe zeichnung unten)wäscheleine, schnur oder lautsprecherkabel einlegen. unten ca 50 cm überlappen lassen. die dichtung sollte auf der scheibe sitzen, mit eingebautem chromkeder. scheibe unten mit der nut auf den blechfalz setzen,grob ausrichten und vorsichtig die schnur in richtung scheibenmitte ziehen. dabei empfiehlt es sich das 2 personen die scheibe je links und rechts vorsichtig in den rahmen drücken. das ganze macht man links und rechts bis je zur oberen scheibenkante an der a-säule, danach kann man unter vorsichtigem druck von oben nach unten aussen auf die scheibe die schnur ganz herausziehen. die dichtung müsste jetzt überall über der blechfalz liegen. die scheibe kann man nun von aussen mit der flachen hand in position klopfen. ausbauen geht so:
Bearbeitet von coyote
tolle zeichnung ... ;-)
und du würdest die chromplastikleiste nicht vorher ausbauen um den gummi beweglicher zu machen?
der hat doch eine (geringe) spreizfunktion...
Der Scheibenwechsel bei Trabi und Warti wurde bis vor einem Vierteljahrhundert mit der Muttermilch vererbt. Leider nur im anderen Deutschland.
- Decke auf Karosse und dicke Decken auf den Boden , runterkachende Scheiben gabs gelegentlich.
-Fit als Schmiermittel ; eine Saite von der Jimi-Hendrix-Maschine als Schnur ( ist vllt zu kurz , besser Klavierdraht).
- Griffe an die Schnurenden basteln, sonst Finger blutig oder ab .
-wenn unten eingeschnackelt , seitlich exakt ausrichten.
-wenn seitlich eingeschnackelt , Scheibe ständig zart nach innen ( logisch) und nach unten! drücken .
- eine Warme Hütte erleichtert alles .
-ein Mann drinnen und je einer rechts und links außen ist ein optimales Team , vor allem für die nachträgliche Heldenfeier.
Gruß! (Dieser Beitrag ist eine Kopei aus dem Gedächtnis , da das Erstwerk irgendwo im Forum oder in meinem Computer versackt ist)
Toll die Zeichnung! Wird mir demnächst helfen um Die Scheibe bei meinem Prestige raus zu nehmen, wenn das neue Vynil Dach drauf kommt. Vorher bin ich noch mit dem Dachhimmel beschäftigt.
Vielen Dank für die guten Tips!
